查看: 19230|回复: 49
[维修经验]
戴尔N5010 通病花屏,被迫改集显。。
发表于 2017-7-11 13:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户拿台DELL N5010过来维修,  开机花屏,说之前在其它地方修过,才十几天,又花屏了。。。不信任上家了,所以拿来我这试试,。。问客户是否玩游戏,客户说机器只是简单的处理下文件用,。。报价留机。。拆机,看到显卡和我猜想的一样,上家只是加焊了一下,。。散热也没怎么处理,不返修才怪。。
看客户挺好说话,价格也报的可以。。所以决定帮客户换新显卡。。。。
两天后,显卡到了,先进烤箱一下午,习惯第二天才做上去。。。做完就直接悲剧了。。。显卡上面直接鼓包。。BGA自己用了6,7年了,温度曲线再了解不过。。鼓包真的好多年没见着了。。。心拔凉的。。想吐槽的心都没了。。。
机还得修,用原显卡重新植下珠吧。。能用多久也管不了那么多了。。。正植珠的时候脑门一闪,要不改集显。。。至少比独显稳定,客户也是只办公。。。
先把原显卡显存全拆了。。
新旧显卡,显存
改装完成..
改独显总结: 10个0欧排阻焊接不好,会灰屏无显,焊了两遍才好。。。。改装论坛有祥细步骤就不多说了。。
集显看视频,办公应该是没问题的,主要是稳定。。。测试了一天,交机。。。
N5010改集显论坛贴好多,我再说一遍就有点那个了吧。。。觉得描述比较全面,之前一位兄弟的贴,遇到改集显的大伙不防看看:http://www.chinafix.com/thread-985779-1-1.html
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
易桂权 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-11 13:51:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把论坛链接附上,不然有灌水嫌疑
这有什么灌水的,论坛一搜N5010改集显的贴多得很。。。我本也没想改的,无耐被芯片坑。。。 http://www.chinafix.com/thread-1047854-1-4.html  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:38
发表于 2017-7-11 13:54:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板也没多少钱,显卡假的也多,这样改估计也不用了多久
如果只是处理文件什么的,应该还算稳定。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:39
发表于 2017-7-11 13:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显的帖子有好多,楼主是哪一有详细步骤
有个PDF的高清图片,按里面改就行了。。。发上来资料重复。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:40
发表于 2017-7-11 14:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害,不愧是我一手叫出来的余地
重点是被芯片坑了。。无力吐槽。。。转改集显。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:42
发表于 2017-7-11 14:10:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机子市面上已经不多了.就是一台毒药机
这个修的确实修了不少。。但M5010那个才是真正的坑货。。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:43
发表于 2017-7-11 14:11:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个都可以改吗  可惜之前的机子都当垃圾卖了,这个机子也不想修好在买怕麻烦  ,看来下次搞到要来试一下 练练手
论坛好多改集显的例子,看来有些问题反复拿出来嚼一下,还是有用处的。。  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:44
发表于 2017-7-11 14:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你把 原因  结果写出来了   但是 过程 被你忽略了。。。。然后 过程  是最重要的。。。。其次你把过程省略了   你把  改装的 连接 发出来 也行啊、、、、所以啊、、、、LZ太不讲究了{:4_123:}{:4_123:}
论坛一搜好多的,不想搜。。。我给你链接:http://www.chinafix.com/thread-985779-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-7-11 14:51
发表于 2017-7-11 14:38:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
专注棒棒糖二 发表于 2017-7-11 13:51
最好把论坛链接附上,不然有灌水嫌疑
发表于 2017-7-11 14:39:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-11 14:40:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-11 14:42:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
神一样纯洁 发表于 2017-7-11 14:01
好厉害,不愧是我一手叫出来的余地
发表于 2017-7-11 14:43:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-7-11 14:44:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
daofen2008 发表于 2017-7-11 14:11
这个都可以改吗  可惜之前的机子都当垃圾卖了,这个机子也不想修好在买怕麻烦  ,看来下次搞到要来试一下  ...
发表于 2017-7-11 14:51:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
aoa0628101 发表于 2017-7-11 14:17
你把 原因  结果写出来了   但是 过程 被你忽略了。。。。然后 过程  是最重要的。。。。其次你把过程省略 ...
发表于 2017-7-13 10:04:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这些卖芯片的假的多得很,有时候发的时好的有时候是坏的
现在买芯片都碰运气,卖家有时都不知道好坏。。。超过一百的芯片我就很少买。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:37
发表于 2017-7-13 10:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没过程          这样的显卡坏了 我基本不换
改集显教程在PDF里有祥解的。。。再讲一遍没意义。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:39
发表于 2017-7-13 10:22:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害了我的哥   我这现在也有一台  但是重置以后就好了
我那个估计加焊一下也能好。。。不稳定。。发热大  详情 回复 发表于 2017-7-13 10:42
发表于 2017-7-13 10:34:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我改过   偶尔开机花屏  但是只要进系统了 使用一切正常  自己收的机器  最后拆配件卖了
你在飞线处加滤波电容了没? 有可能跟这个有关。。  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:35
发表于 2017-7-13 10:37:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
