iPhone 6S开机不显示
筱凨
2017-7-11 12:32
iPhone 6S开机不显示
机器型号:iPhone 6S
故障:开机电流正常 不显示
客户机器说前两天在外地换过一块屏幕,今天突然暗了,后来就一直不显示。首先更换屏幕测试还是不显示。果断拆下主板,发现主板有修过,有进水痕迹,维修宝典又一次派上用场了,算是没浪费钱了。测试主板屏幕接口旁边的C4200,C4201,C4202对地阻值为0,心里暗喜,这几天都是难搞的机器,总算来了一台可以秒杀的了!拆掉C4202再测阻值OK!
changqing12
2017-7-11 13:05
厉害,直接秒杀
snyq188
2017-7-11 15:35
漂亮。
学习学习。 秒杀
yblnm
2017-7-11 22:22
哇,楼主有这资料,修机效率真高,直接秒杀,也有运气好的成分
woaimeinv5
2017-7-11 23:44
这种短路的直接烧机就秒杀啦,何必那么麻烦。
凤城
2017-7-12 08:30
这机器就拆掉一个电容就好了 吗?
mailke998
2017-7-12 08:44
值得向楼主学习,不过楼主是不是该说清楚,拆一电容就好了吗还是怎样的?
AS13858110191
2017-7-13 11:57
厉害,,学习学习了、、、、、、、、、、
250313118
2017-7-13 16:56
这个貌似也算通病了。同位置我也遇到不至一台了。
250313118
2017-7-13 16:58
凤城 发表于 2017-7-12 08:30
这机器就拆掉一个电容就好了 吗?
是的。很正常,短路的,拆个电容就好,不用补。
xwxfx
2017-7-13 23:10
维修宝典 哪里搞啊 是 PDF 书吗
