富士通AH531通电0.2掉电
linzw
2017-7-11 11:50
富士通AH531通电0.2掉电
各位大师看下小弟分析下是否有错 富士通AH531通电0.2掉电,测各电感无短路,电压到0.2应该是分组供电有问题,在本站看到有人说是15V供电断线,但我这个没断有出来 ,经测发现PQ19无1.8V PQ16 无0.75V 按顺序应该先查1.8V 不知道这样分析对不对,请指导下,谢谢!
changqing12
2017-7-11 12:54
先修1。8v,修好1.8后0.75v就正常了
nhjwx
2017-7-11 15:35
楼上说了
yangzhongxin
2017-7-11 15:52
你的思路错了 应该先查3 5V后续
jinli
2017-7-11 15:59
思路的方法是对的,看是哪一步出问题,,,
peng91323
2017-7-11 16:01
先修待机3.5负转换电压是否短路啊。。。。
芯维灬科技
2017-7-11 16:34
先修1。8v,修好1.8后0.75v就正常了 呵呵
cbj885146
2017-7-11 19:56
应该是内存供电问题吧,这种主板经常会无内存供电而保护
三天的等待
2017-7-11 21:29
张启辉
2017-7-12 02:38
小白时序都还没搞明白,,来学习来的
guo861218
2017-7-12 09:03
路过 学习 学习
{:4_81:}
堕落1986
2017-7-12 10:24
lishanglu198
2017-7-12 10:42
掉电是比较难修的,一般都是电路保护了,大部分都是负载有短路,少部分是由于该出来的电压出不来引起的
lishanglu198
2017-7-12 10:45
一般可以采用断开IO的开启信号来判断是哪个开启信号引起的保护,从而找到故障点
linzw
2017-7-15 15:29
分组开关信号MAINON这个从EC出来电压为0.94V 正常吗?这个应该要3.3吧
linzw
2017-7-18 23:09
已解决
http://www.chinafix.com/thread-1089098-1-1.html
GreenSleeves
2017-7-18 23:20
先修1。8v,修好1.8后0.75v就正常了+1
