标题: 华为P9换完屏后不充电,插充电器自动开机不显示充电 [打印本页]
作者: 张家瑞    时间: 2017-7-11 11:38
本人亲测,P9换完屏后插充电器自动开机,开机后不充电,电磁电量不动。维修如下图:
作者: 好占山    时间: 2017-7-11 12:44
这技术    一个字 牛   俩字 牛B
作者: 蒋健    时间: 2017-7-11 13:02
楼主是抠电池时,不小心把电阻扣掉了。10K的电阻好找吗
作者: 蒋健    时间: 2017-7-11 13:03
如何判断就是10K的电阻呢?。。。。
作者: 罗马浪子    时间: 2017-7-11 15:50
楼主的字迹比修手机技术更好
作者: 三天的等待    时间: 2017-7-11 21:31
楼主的字迹比修手机技术好..10K的电阻好找吗
作者: guo861218    时间: 2017-7-12 09:09
如何判断就是10K的电阻呢?
作者: whiteyang2011    时间: 2017-7-12 13:38
很好的  学习  经验
作者: 小莹虫    时间: 2017-7-12 13:50
你怎么知道是10K的?是感觉?还是有图纸 还是上拉作用?
作者: 张家瑞    时间: 2017-7-12 14:02
因为我用10K的替换它就好了。就这么简单!当时没有相同的机子测试,短接也不行,只有从1k往上面测!当时就这个思路
作者: 张家瑞    时间: 2017-7-12 14:04
好占山 发表于 2017-7-11 12:44
这技术    一个字 牛   俩字 牛B
哈哈哈!这技术不行直接没注意指甲长扣掉了
