标题: 主板上的三极管怎么判断好坏啊 [打印本页]
作者: liuhaobo998    时间: 2017-7-11 11:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13727751111    时间: 2017-7-11 12:29
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-11 12:55
13727751111 发表于 2017-7-11 12:29
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
这么刷分要脸吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-11 12:58
分NPN和PNP类型,如果是NPN,万用表打在二极管档,红笔接B极,黑笔放C极和E极,数值在300-800欧姆之间可以视为正常。PNP类型的,黑笔接B极,红笔接C极和E极,数值在300-800欧姆之间可以视为正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-7-11 20:58
类型都不一样,怎么能互换呢,。。、、、?
作者: 张志刚    时间: 2017-7-11 21:19
三极管用MOS管肯定不能代换!就是三极管还要分NPN   和PNP,不能随便代换!
作者: 13641413861    时间: 2017-7-11 23:54
无语了,肯定不能代换。性能都不一样,
作者: 李泽英    时间: 2017-8-5 10:03
实践出真理,试一下就知道了
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-5 10:30
如果是NPN,万用表打在二极管档,红笔接B极,黑笔放C极和E极,数值在400-500欧姆之间可以视为正常。PNP类型的,黑笔接B极,红笔接C极和E极,数值在400-500欧姆之间可以视为正常。
作者: dingqiao3210    时间: 2017-8-7 12:22
肯定不能随意换,用万用表就可以测好坏
