笔记本内存槽子怎么更换?
rimnmgds
2017-7-11 11:14
笔记本内存槽子怎么更换?
笔记本内存槽子怎么更换?
现在是掉了一边
摔过
FYshuma168
2017-7-11 11:17
上BGA换 和取大芯片一样的方法取掉它。。。。。。。
傻瓜电脑
2017-7-11 11:22
楼上说的对,用bga
liaoliao945
2017-7-11 11:56
先用热风枪将坏的槽子吹下来,然后将焊盘的锡拖均匀,最后抹点助焊膏用烙铁将新槽子焊上去。
焊完之后检查一下有没有连锡,空焊,虚焊。有测试灯具的话直接上测试灯具查看就行了。
注意:如果是双槽的话不要烫坏另一个槽子哦
ycjxdn
2017-7-11 12:11
用BGA 焊台 就可以换,跟换桥 显卡的做法一样!
1035672944
2017-7-11 12:17
上bga换啊 和取芯片一样的
木木123
2017-7-11 12:27
同意楼上面说的,上BGA。摔过的机器,内存槽都摔成那个样子了,仔细看一下有没有摔掉件
momodai
2017-7-11 12:30
用bga做,,和换显卡,桥差不多。。。。
xunengsheng
2017-7-11 12:47
用BGA的话要买个专用风嘴吧 表示还没换过内存槽
mahanzhao
2017-7-11 14:21
摔过的机子,内存槽都摔坏的话,要考虑别的地方有没有问题,
通迅
2017-7-11 15:03
用BGA机器换,有专门的风嘴,蛮简单的,就和取大芯片一样。
鹰的梦想
2017-7-11 15:06
上BGA取,然后洛铁焊上去就行·······
jiamer
2017-7-11 15:09
机器摔过,,能不管尽量不管,换槽子必须上BGA,就怕换了其他出问题,摔过的真的不稳定,怕了
xkblue
2017-7-11 19:30
如果你木有bga 你可以用 热风枪直接吹下来 注意温度和力量 从左边或者右边用镊子慢慢挑起就行 重点还是温度 如果感觉不好吹 可以先用烙铁加一遍焊锡 再脱锡 再吹 就是麻烦
天意wx
2017-7-11 22:22
有bga 找个内存的风嘴 直接更换
美丽的梦
2017-7-11 23:38
上大炮吹下来,接下来拆料板,换上。
Xanan
2017-7-11 23:48
内存插不好换这个东西换板吧,我是搞钳子剪掉在焊下来楼主可以试试
ERIC520
2017-7-12 00:53
我没bga台,是直接把旧槽子剪了挖下来再焊个新的上去
不好搞
wangxinzhou
2017-7-12 00:56
像我们这种没有焊台的。实在是没有别的什么好办法了?自制土炮锡炉??
鑫色阳光
2017-7-12 01:12
板子先预热130度至比190度 然后用风枪四周吹 这样不伤板 有好取
wz1139037107
2017-7-12 05:57
没有BGA只能用风枪了吧
但是技术不过关也不敢搞啊
过去也是曾经
2017-7-12 09:36
其实用风枪也可以吹下来,但是要耐心
齐齐哈尔
2017-7-12 10:22
先用烙铁把他变成有铅的,然后上BGA 加热,就好拆下来了
〆鹧鸪﹏哨、
2017-7-12 10:25
用BGA吧,前提是BGA要好
