标题: DELL3542 板号LA9401P 触发电流0.24维修 [打印本页]
作者: sxjita    时间: 2017-7-11 11:08
拆机,目测板没进水腐蚀。0.24应该是电压没出来了。按正常时序,先查3V 及5V待机有。测内存供电,
电感PL300,电压1.5VP没出来。查芯片工作条件11、12脚VDD为5V,9脚TON 为18V,  7脚8脚 S5 S3应该是开启电压0V。故障点找到,然后顺藤摸瓜 ,S5 由SYSON发过来的,S4由SUSP#发过来的。这两个信号都是由EC发出,
追查EC工作条件,9脚 VCC有3V,110脚ACIN有3V。115脚LID_SW有3V,37脚EC_RST 有3V,时钟不用测了。基本条件都满足了,刷EC BIOS,在论坛上下了一个刷进去,触发故障依旧是电流0.24。难道EC坏。一般我认为不进水,EC以上大芯片坏的机率是比较低的。
再想想漏什么,按时序,触发过程走完应该是桥拉高S3及S5信号,有可能是EC是没接收到这2个信号,所以不发出SYSON及SUSP#。测EC 6脚PM_SLP_S3#为0V,EC 14脚 PM_SLP_S5# 为0V,看来是桥没发出这两信号给EC,EC才不工作的。触发过程都完成了,不发出S3及S5,桥坏?追查桥的工作条件,用表在桥背后小电容电感测半天,没发现有3V的电压(这里要说明一下,如果你们看图纸找桥供电电路,用放大镜找实物的电容、电感代号的时间足够你在桥背后扫两次了)。估计桥供电没出来。
桥的供电是+3VS,找LH1是比较难,根据经验,+3VS肯定是转换过来的,直接找源头。
实测 Qz7 5脚有3.3V, 123脚0V,4脚0V。 4脚受控于Qz9,SUSP为0V,Qz9应该不导通。再测RZ13,发现B+_BIAS没电来。难怪了,追查B+_BIAS
PG902  3脚B+ 19V,1脚0V,2脚为19V,不对,此为P管,2脚应为低。查2脚控制管PQ903  2脚POK 为0V,追查POK。
大跌眼镜,又回到了待机。居然是待机信号好没发出。3V 5V都出来,待机信号好没出来。给折腾了半天,又回来起点。正好手上没有这个元件,如果3V 5V都有了,这还是低电平只能在后面改一下。
把POk到PQ902的线切断,把PR909,直接连到PQ903的G级,触发亮机。
   此板修起来,总结就是设计坑人,正常情况下,3V 5V 出,LDO出的话,很少POK没出。如果不熟时序的,估计又得换EC,换桥最后换人。
作者: liaoliao945    时间: 2017-7-11 11:13
为什么不直接更换一个待机芯片试试,根据维修经验有供电、有输出、无PWRGD直接锁定芯片本体不良
作者: sxjita    时间: 2017-7-11 11:16
换待机芯片需要发货,需要时间,改线直接交客户收钱,请问你会选择哪个呢?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-11 11:16
可以先换个待机芯片看看
作者: sxjita    时间: 2017-7-11 11:18
傻瓜电脑 发表于 2017-7-11 11:16
可以先换个待机芯片看看
初查LDO有,3V 5V有,你会先换待机芯片试?不可能吧,到最后确定芯片不良,但可以不换的情况下,你还会选择花时间去换吗,我肯定不会。我会直接弄好收钱。有钱才是硬道理
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-7-11 11:30
待机正常,能触发,这电流,很多人直接想到转换供电有故障
EC自带程序,反查EC条件及刷EC BIOS可以省略
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 11:32
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,,加分支持
作者: liaoliao945    时间: 2017-7-11 11:35
哦,不好意思。。。。你那边是门店维修,而我这边是工厂维修,还货方式确实不一样。。。。。。。
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 11:36
同意,不能先三板斧啊,,这样返修也高
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 11:42
可以先换个待机芯片看看
三板斧头修机,不是个好事,,要是没这料板,会增加维修成本的吧?你说呢???哈哈,,回复有积分
作者: liaoliao945    时间: 2017-7-11 11:50
1325503305 发表于 2017-7-11 11:36
同意,不能先三板斧啊,,这样返修也高
所以,在工厂修板和门店修板还是有区别的,工厂讲究的是品质,门店注重的是速度
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-7-11 11:57
这个故障也是坑   打破了我固定的思路
作者: yzplyj    时间: 2017-7-11 12:10
有点奇怪哦,一般待机电源好没有发给桥,条件没有满足 ,会不触发。你这个触发了。真奇怪
作者: 13727751111    时间: 2017-7-11 12:29
的确不错,感谢分享。。。。。。。。
作者: behui    时间: 2017-7-11 12:30
同意楼上说法  另外楼主思路很好
作者: 木木123    时间: 2017-7-11 12:33
修到过B+转B+_BIAS这个管子坏了。
作者: 1056571987    时间: 2017-7-11 12:56
新手路过,楼主厉害学习了。。。
作者: 无名i    时间: 2017-7-11 13:41
这个就要等后期追踪报道了,如果再出问题,就可以总结出相当的经验咯
作者: 无名i    时间: 2017-7-11 13:42
关键工厂资源也足,不想门店,除非门店太大了,足够大,可以被太多的货
作者: ibmt430p    时间: 2017-7-11 13:51
外面门店搞维修的门店太大了,足够大  不多见吧
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-7-11 14:27
我觉得LZ不用浪费成本  直接飞线又快  何乐不为!
作者: liaoliao945    时间: 2017-7-11 16:01
这位兄台说的的确是事实,工厂基本上都有固定客户的对应料件窗口。备料也比门店要充足。而门店面对的是个人终端客户,产品也比较杂。如果备料的话,成本是个棘手问题。。。。。。。。
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-11 16:14
时序 对我来说,我已经看了N遍了,但现一还是一头雾水!时序很重要,我要再复习复习!
作者: test3535    时间: 2017-7-11 16:24
不错,又多学一招,下次遇到得小心了。谢谢支持你
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-7-11 16:25
可以先换个待机芯片看看   继续努力
作者: 想和你做朋友    时间: 2017-7-11 17:04
按现在的世道,确实是直接飞线收钱了,毕竟要发货胡话,还是比较费时间的,有很多人也不愿意等一两天甚至三四天的
作者: 风浪子    时间: 2017-7-11 20:01
不错学习了------------------------------------------------------------
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-7-11 21:24
我修过一台宏基的笔记本,和这一样一样的,3V 5V正常,就是没有POK,搞了半天有
作者: 天意wx    时间: 2017-7-11 22:24
一半遇到这种 直接换下应该比改线更稳定和效率   当然改线测试ok 也不错
作者: 无名i    时间: 2017-7-12 14:37
liaoliao945 发表于 2017-7-11 16:01
这位兄台说的的确是事实,工厂基本上都有固定客户的对应料件窗口。备料也比门店要充足。而门店面对的是个 ...
来吧,学编程搞单片机吧,加油咯,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以加我好友
