标题: 海尔超越T6-C 白屏维修 [打印本页]
作者: FYshuma168    时间: 2017-7-11 11:01
标题: 海尔超越T6-C 白屏维修
型号    海尔T6-C版号
故障  开机白屏
同行拿来说机器不开机  接到手发现是白屏  首先换屏 故障依旧
拆出主板经过仔细观察  并没有发现有进水或者腐蚀的地方
只能上电检查屏接口的电压是否正常  找到图纸对照  结果还算运气好吧
  测量到第二脚的时候就发现+3LCD_CON的电压只有1.5V左右在跳变  明显不正常了
接着找到+3VLCD_CON的来源
按照图纸找到了Q1和L2    测量L2电感没有损坏  再测量R1的时候发现  R1的2脚电压11.5v 正常  而1脚的电压就不正常了  R1的阻止330K也是正常的    怀疑是Q3和1管子坏  换了Q3后还是一样   最后换了Q1后 +3LCD_CON正常了
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-11 11:11
楼主思路不错!以后遇到可以参考一下!!!!!!!
作者: 流年似火    时间: 2017-7-11 11:17
+3LCD_CON这个是什么?屏3.3V的供电吗?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-11 11:18
下次遇到可以用用了
作者: guoyuboz    时间: 2017-7-11 11:27
学习了。谢谢分享66666666666666666666666
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-11 11:29
很简单的故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修    时间: 2017-7-11 11:30
楼主还是挺细心的哦,牛哦,服你
作者: 天津晓帅科技    时间: 2017-7-11 11:40
xue xi le  学习了   谢谢分享  赞(((o(*゚▽゚*)o)))
作者: 鑫宇宙    时间: 2017-7-11 11:42
屏需要的3.3V 电压    如果换个屏好了  大多是屏逻辑板的升压电路 VGH VGL
作者: zlong111    时间: 2017-7-11 11:43
为什么 不能回复了呢。要多少字才能通过 啊
作者: 1325503305    时间: 2017-7-11 11:44
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,,加分支持了
作者: www44220    时间: 2017-7-11 15:49
可以的。路过。向大佬学习。小本子记下。
作者: 孙龙凤    时间: 2017-7-11 16:06
白屏 一般 替换着 式 好修 吧啊
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-11 16:07
+3LCD_CON。屏的3.3 供电。。。。。
作者: sssyfh    时间: 2017-7-11 16:14
像我这种懒人。。一般不会去考虑那么多。。哪里缺电压就飞线。。。
作者: zg198652    时间: 2017-7-11 16:30
学习学习
作者: xkblue    时间: 2017-7-11 19:25
100块  轻松到手   就是喜欢这样的同行 送这样的机子
作者: FYshuma168    时间: 2017-7-11 19:37
老板  给点鼓励会更好些的  轻轻动下你的手指 就OK了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-11 22:13
应该就是屏供电
作者: 天意wx    时间: 2017-7-11 22:14
严管版块 回帖遵守版规
认证账号 珍惜
作者: 流年似火    时间: 2017-7-12 08:36
天意wx 发表于 2017-7-11 22:13
应该就是屏供电
谢谢,+3LCD看着很熟悉,CON不知道是什么鬼,+3LCD_CON蒙蔽了。
作者: 583600096    时间: 2017-7-12 08:45
原来是这个问题,上次修 没修好,下次就有经验了
作者: blmama    时间: 2017-7-12 10:54
直接拆掉Q1连脚行了多省事。。。。
