标题: 求联想V4000,板号LA-C282P,REV:1.0图纸 [打印本页]
作者: 赵进汝    时间: 2017-7-11 10:48
rt,求大神帮忙,机器上电0.2,pu401严重发烫,求大神给个图纸。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-7-11 14:53
到马云家去看看有没有?论坛估计是没有了。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-11 22:18
不是所有板子都有图纸的   急需搜索不到可以去淘宝看看
作者: q450779868    时间: 2017-7-29 10:23
我这也急需这个图纸,有的贡献一下
作者: bestsu    时间: 2017-7-29 11:20
小新v4000吧 这机器好新
作者: 莼尛伙    时间: 2017-8-17 15:42
我也缺图呢,我这个现在待机 0.017 不触发,没有图纸。
作者: zhang5201    时间: 2017-8-17 15:59
这莫新的机器 估计难找    楼主够呛
作者: 陈继斌    时间: 2017-9-10 12:27
昨天一个v4000亮屏就掉电,拆掉内存有时掉,有时不掉,所有电压都正常,刷了几个bios都不行,没图纸麻烦啊
作者: 永无止尽    时间: 2017-9-19 11:54
楼主图纸找到了没  我也需要这个机器的图纸    3V 芯片被人拆了  哎
作者: H55    时间: 2017-9-19 12:15
 机器 太新了 ,估计不好找图纸
作者: 长春王晓亮    时间: 2017-9-19 16:00
谁知道这个PU401这个芯片型号啊?
作者: hudaohai    时间: 2017-9-23 16:03
这个机子的图纸在论坛上是找不到的
