查看: 2697|回复: 3
杂牌845主板上假负载有供电上CPU无供电
发表于 2009-5-31 22:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一杂牌845主板上假负载CPU有核心供电.上真CPU无CPU核心供电.上假负载测供电.时钟.复位.PG都正常.上CPU时测Q1有输入.没有控制.我的CPU是2.4G的.是不是不支持2.4G的CPU.望高手解答
发表于 2009-6-1 00:06:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
上假负载一般电压升到1.75V,如果是上CPU无电压,在排除VDI----VD5接触不良外,可能你的板子不支持533外颇的CPU,只支持400外频的。
发表于 2009-6-1 09:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
845的板子,一般维修时用C2.0较好
发表于 2009-6-1 10:37:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先用个低频的U,象1.7的试一下!!
