标题: DELL15-3559不亮 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 08:53
标题: DELL15-3559不亮
DELL15-3559,板号AAL15 LA-D017P,开机电流跑的很正常按大小写键有反应,电源灯闪两次黄灯再闪七次白灯,屏没反应,刷过BIOS,加焊过CPU,没有效果,那个兄弟碰到过
补充内容 (2017-7-30 14:59):
这个机子修好了,是屏有问题
作者: 灰色板砖    时间: 2017-7-11 09:00
这机型没遇到过,但是类似情况遇到过,内外都不显,最后换屏解决。
作者: zhipeng123    时间: 2017-7-11 09:24
dell就这毛病挺多的 屏坏的有的是我遇到好多台
作者: xw272021261    时间: 2017-7-11 09:25
屏接口那边也测下吧     现在修机子难修的都不想搞了
作者: xbd9804    时间: 2017-7-11 09:26
你接一下外接试试,不行换个屏试试。
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 09:51
我也想过屏,但屏一点反应也没有,擦了下屏线也没用,没想过换屏,等会换的试试
xbd9804 发表于 2017-7-11 09:26
你接一下外接试试,不行换个屏试试。
外接是没反应的,内屏也一点反应也没有这个是EDP的屏
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-11 09:52
你在屏接口测几组显示数据,开启信号好都有吗
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2017-7-11 10:15
查一下屏接口的供电正常吗、特别有个3.3通过二极管转换的,
作者: 小林童鞋    时间: 2017-7-11 10:15
这机型没遇到过,但是类似情况遇到过,内外都不显,最后换屏解决。还有你刷的是不是原厂的BIOS?
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 11:28
还真是屏有问题,还好没有大搞主板
作者: 天同专修    时间: 2017-7-11 11:29
DELL的机器很容易挑屏的,小心烧掉哦
作者: jxh275723151    时间: 2017-7-30 14:55
这么好的资料没人加分 可惜了, 论坛注定以后要冷淡了
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-8-2 19:12
师兄 我也遇到你这个同样的问题 你的这个换的是原装屏吗  我用其他屏故障一样
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-2 19:23
没有,就搞了个普通的EDP屏,进的新屏,换了就给人家了
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-8-3 12:20
谢谢 我的换屏故障一样   可能定根屏线试试
