标题: 请教用什么可以飞线在玻璃上 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2017-7-11 07:36
标题: 请教用什么可以飞线在玻璃上
屏的VGL,请教用什么可以飞线沾在玻璃上
作者: zhangxunhai    时间: 2017-7-11 11:08
玻璃上怎么能飞上线呢,一般都是粘上的,,这个我们没有这胶
作者: liaoliao945    时间: 2017-7-11 11:20
要想飞线飞得很牢固的话,建议还是点热熔胶进行加固为好
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-11 12:17
玻璃飞线不行,搞定导电漆可以试试
作者: BHYF    时间: 2017-7-31 07:54
很细的漆包线,配合导电银漆!就可以了。
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-31 10:18
导电银漆 试验下
以前搞过 不太牢靠  得用专用的那种漆包线   得焊接下
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-31 10:19
得取出漆包后 再用银漆包裹   粘到玻璃上   用灯烤下最好
作者: 记忆微凉    时间: 2017-8-1 15:06
屏修到这种程度了,看来楼主技术可以啊
作者: dk104    时间: 2017-8-2 10:44
电机电刷的碳粉可以解决。。。。。。。。。
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-3 10:38
漆包线,配合导电银漆............
