标题: V星880G-E41不触发 [打印本页]
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-7-10 21:58
标题: V星880G-E41不触发
主板型号:V星880GM-E41
故障:不触发
维修方案:短接开关无反应,测的开机电压为3.3V,晶振两引脚为1.2V~!这个板子以前修过一块,换个472的排阻能修复,我直接更换472的排阻。
发现故障依旧。在没有IO F71889F的引脚图,不确定IO是否损坏,只能老老实实跑线,绿线到IO芯片上的电压正常。加大了我对IO的猜测。直接更换。
跑马点亮了。但又出现另外一个问题,没检测到网卡。目测网卡击穿,更换解决问题。附上图片
作者: fkm504    时间: 2017-7-10 23:17
水平不错呢,维修思路清晰,好评一个
作者: daofen2008    时间: 2017-7-10 23:18
一般我看到这个IO都是找IO换的 简单直接 不好就没有办法了  一把好像都是IO坏的多,
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2017-7-11 08:35
这个板子应该是雷击的,。。。。。。。。。。
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-7-11 13:34
很有可能,因为前两天打雷好厉害~!网卡明显击穿。
作者: へ海の銘へ    时间: 2017-7-11 13:35
刚刚入门没多久,经验少,在努力学习着呢~!
