查看: 4429|回复: 7
[求助中]
求IT8602E IO引脚定义
发表于 2017-7-10 21:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个引脚定义吗? 能共享一下吗?
发表于 2017-10-12 12:10:26 | 只看该作者 �
感谢有心分享,值得点赞  详情 回复 发表于 2017-10-12 14:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-7-10 22:29:13 | 只看该作者 �
这是IO么     这不是  PCi转 PCI-E的么
发表于 2017-7-11 05:57:57 | 只看该作者 �
楼上正解,这个是PCIE转PCI芯片,不是IO
发表于 2017-7-11 11:19:38 | 只看该作者 �
没有这个图给你顶一下吧,看着像io一样,不知道是不是反正我没有见过这种io
发表于 2017-7-11 20:58:49 | 只看该作者 �
确认是IO,淘宝有卖的。不是PCI转接芯片
发表于 2017-7-12 03:33:51 | 只看该作者 �
楼主的主板型号是什么,帮你查一下IO
发表于 2017-10-12 14:35:48 | 只看该作者 �
感谢有心分享,值得点赞
