标题: G41T-R3触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: mzvihv    时间: 2017-7-10 21:17
标题: G41T-R3触发瞬间掉电
G41T-R3触发瞬间掉电   不能再次触发      拔掉小四口   不再保护   故障锁定在CPU供电这一块    万用表调到蜂鸣档    红表笔接小四口12V    黑表笔接上管G极   有一个相通   说明这个管损坏     换mos管  上电不再保护    亮机了。
作者: wangxiaojie    时间: 2017-7-10 22:34
这样短路的没必要发了
作者: 镇小二    时间: 2017-7-10 23:17
光换场管是用不了多长时间的,要连芯片一起换掉
作者: 天马科技    时间: 2017-7-11 01:42
同意楼上,不连芯片一起换的话很多会有返修的。另外还要测各相是否都工作了。
测各相工作最好的方法是用示波器。万能表也行。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-11 05:43
没碰到屡烧上管也是运气,这样子至少要加焊芯片或者更换
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-11 08:26
以前遇到类似症状的,都是把管子拆了,一个一个量,这个方法可以省点事?
作者: likai    时间: 2017-7-11 08:31
还是值得一发的,请不要打击新手的发帖路h奥玛
作者: 名江电脑    时间: 2017-7-11 09:00
楼主给力!!有图有理有真像!让小白学习了!一针见血啊!!
作者: mzvihv    时间: 2017-7-11 09:23
忘了说了   这小四口的12V的阻值和CPU核心供电阻值都是正常的    那应该是上管击穿了   这招只能排除上管  应该是这样
作者: mzvihv    时间: 2017-7-11 09:24
给你一个赞
作者: qq295673808    时间: 2017-7-11 10:01
是的,要给我们这些小白们学习的机会,还有顺便赚点金币,现在生活不容易啊
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-11 10:59
一般要连芯片一起换掉啊,要不然到时候返修烧的CPU啊啊叫
作者: mzvihv    时间: 2017-7-11 12:02
g41  cpu不值钱   烧了再说
作者: 1226143370    时间: 2017-7-11 12:06
wangxiaojie 发表于 2017-7-10 22:34
这样短路的没必要发了
我也这么认为
