。通电测量,公共端电压正常,电感不出3、5v,测3、5v 51123芯片供电,万用表显示供电vin 只有5v不正常,测芯片各引脚是否对地阻值。发现了新大陆
,3v线性电压对地了,3v线性电压是通ec,ec应该坏了,然后烧下板,果不其然ec发烫,坏了。直接从料板上拆个一样的ec换了上去,反复确认是否焊好,没问题,接显示屏,上电,电流1.3左右正常,转头一看显示屏,亮机了
装好机器,给同行,完成收工去吃饭
最后发出店里的8460p的通用BIOS
4.88 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
