标题: GA-H61M-USB3-B3触发马上掉电 求图纸 [打印本页]
作者: chenwei1990    时间: 2017-7-10 19:58
GA-H61M-USB3-B3 触发就掉电不能再次触发 排除短路保护 有没有大神遇到同样的 有图纸的给个
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-11 06:07
技嘉板触发就掉电不能再次触发 排除短路保护,就查查IO的电压检测信号VIN电压是否正常
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-11 07:48
可以参考这个帖子》》》》技嘉B85-HD3   REV2.0跑码掉电维修
http://www.chinafix.com/thread-1086484-1-1.html
(出处: 迅维网)
希望有所帮助
作者: IOVEWW    时间: 2017-7-11 09:52
这个故障一般查IO旁边的温控
作者: chenwei1990    时间: 2017-7-11 13:38
IOVEWW 发表于 2017-7-11 09:52
这个故障一般查IO旁边的温控
126.127电压没问题 128脚没电压 解决了
作者: 建达    时间: 2017-7-11 16:52
技嘉io 经常出问题。。。。。。,,,
作者: 小卒无名    时间: 2017-7-14 11:54
感觉是IO的检测电压脚那一块的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-14 15:38
技嘉触发掉电,不能再次触发,且排除短路保护的,首当其冲就是检测IO的12V,5V检测电压是否正常。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-7-14 19:36
看 1/0 的  128-125的引脚电压是否为2V
作者: 音符..    时间: 2017-7-14 23:25
IO和EC的差别还是挺大的,IO电压检测脚多
作者: TYYTW    时间: 2017-11-7 11:13
128脚正常电压几多,我有块也是这样
