机械革命 MBPNTSN158-1310 NTSN1511V1.0
975537590
2017-7-10 19:51
接到同行送过来的一块主板,说是短路,,整...
机械革命 板号MBPNTSN158-1310 NTSN1511V1.0
显卡N15P-GX-A2
打各电感对地数值公共点007
显卡供电007
找图纸....没有。。。
那咋整.....分析分析..慢慢整
显卡边上两个电感,,两个电感直连
有点蒙啊...显卡供电两个电感?
拆除显卡供电两个电感 ,,公共点对地400+
显卡端对地006
继续查mos管
mos型号为PK616DY
这型号没见过啊.....拆下来测测
发现是复合型双N的管子 两个场管并联使用
显卡供电有两路 每一路两个复合型mos管并联
测量其中一个上管ds击穿...拆之
没有这个管子。。。。
纠结是两个管子拼一个还是发几个件呢。。。。。
还是发件吧
但是少一个mos管也可以用
焊接上显卡电感
对地正常
供电芯片为UP1658P
上电测量。。。。待机0.01
开机
亮机!
到此维修结束
由于时间关系没拍照
第一次发帖。。。。好激动
