标题: 》》》》技嘉B85-HD3 REV2.0跑码掉电维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 18:43
此板也是同行发来的   成色很新
接板   我习惯性测一下 CPU供电的上管
没有短路的情况下  就装上CPU 内存 等配件 试机
此板点触发后  直接跑码了  跑到15就掉电
跑到15就掉电  一直循环
既然跑码了  供电 时钟  复位 我就不测了
15   20   55   53代码这些 一般都是不过内存
首先测了内存的 工作条件  240   238  236    120   118  这些脚位的电压都正常
既然条件正常   那就刷下BIOS吧  刷了N个BIOS   也没鸟用
貌似没啥好招了  想了半天  技嘉  华硕的检测电压脚容易出问题
在图纸上找到IO的一排检测脚
从121脚到127脚  一个一个测   当测到125脚   VIN2的时候  检测电压4V  这就不对了  检测电压一般都在2V左右
搜索VIN2   搜到了这里  原来是12V的检测脚
12V经过75K  和15K电阻进行分压   用电阻分压计算器算了一下   分压出来后 应该是2V
现在电压4V   过高了  检测电压过高  会导致IO保护  从而导致 刚一跑码就断电了   是IO保护后 关闭了一些输出信号导致的
直接将两个分压电阻  全拆了   把12V检测脚电阻的焊盘 连到其它检测电压正常的电阻上去
再次触发后    直接顺利跑码  不再掉电
作者: 小周电脑    时间: 2017-7-10 19:16
版主是不是应该找两个电阻换上去呢? 强迫症   ? 换上去才完美
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 19:19
连一下就好啦  无需换  我没强迫症  哈哈
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-10 21:52
很好的维修实例  楼主功力深厚  学习了很多  谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:02
就这种故障你还用学习啊  别闹了好不
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-7-10 22:28
句容诚信电脑 发表于 2017-7-10 22:02
就这种故障你还用学习啊  别闹了好不
最近状态不好  老做错事  也老说错话  大神海涵!
让你笑笑
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-10 22:31
掉电头疼,竟然被修好,楼主这波分析很详细啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:54
掉电其实也没那么难修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:55
让你笑笑
光胡思乱想 状态肯定不好
作者: 小铁塔    时间: 2017-7-10 22:57
主板的初学者,楼主发的帖子通熟易懂。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:57
初学者就多看帖 绝对受益良多
作者: qq5287305    时间: 2017-7-10 23:11
班主具体是连到了哪两个电阻上去了呢?可以分得2伏电压的?
作者: garry111c    时间: 2017-7-10 23:15
IO检测电压异常,导致开机掉电,楼主秒杀,佩服你,学习了,谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-11 01:14
5v的分压电阻就可以
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-11 06:56
句容诚信电脑 发表于 2017-7-11 01:14
5v的分压电阻就可以
就是说这个2.0v跟12v没有半毛钱关系,只是为了让vin2有2v?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-11 06:59
让你笑笑
正常,老虎也有打盹的时候啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-11 09:14
意思是 12b电压本身并没有过高的现象 只是分压电阻的阻值改变了  才导致检测电压过高   所以只要让12v的检测脚变成2v就可以了
作者: 遇说还修    时间: 2017-7-11 09:22
工作台上那台显微镜是亮点,评分权限怎么变小了,本来想加20分的
作者: 13036023438    时间: 2017-7-11 09:32
早知道就不用换IO了,我是沙发
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-11 09:48
显微镜只是摆设   只供观看  不可使用
作者: 736646038    时间: 2017-7-11 09:54
楼主这板子就很是6啊,又学习了,要是我估计刷完bios就不想修了
作者: mzvihv    时间: 2017-7-11 20:48
不错   写的很详细   8系列还比较少接触
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-12 15:44
句容威武,修板真是溜
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-12 15:45
新手对台式主板有点畏惧感,没图纸,测完一些供电 就不知道从哪下手了
作者: hulishun    时间: 2017-7-12 16:13
上次修一块忘记什么型号主板了  故障类似  io检测偏高  也是弄附近贴片小件修好了
作者: 小陈~    时间: 2017-7-12 16:26
小白路过,谢谢楼主分享了!经验拿走😝
作者: fak    时间: 2017-7-12 16:38
O检测电压异常,导致开机掉电,学习了,谢谢分享
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-7-12 17:59
楼主技术很好,查问题很快,就是不一样
作者: jsf88926    时间: 2017-7-12 18:07
都是通病了都可以直接秒杀了 现在评分怎么降低了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 18:09
轩辕思天 发表于 2017-7-12 15:44
句容威武,修板真是溜
你又调皮了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-12 18:10
看来是经验比较丰富的大仙了
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-7-12 18:17
技加H61以上的主板 好容易出现 这种故障 我都碰到好多块了
作者: 天马科技    时间: 2017-7-12 21:57
楼主的技术了得。有这板的图纸的人更不了的。内部的图纸吧?
这年头华硕的图纸稀罕呢  能放出来吗?
作者: dzy84    时间: 2017-7-12 22:36
谢谢大神的分享。。。技嘉主板的通病,是不是电阻经不起长时间的电压,电流的冲击呢?
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-12 22:41
偏高这么多应该会像大短一样的吧
作者: yangke251    时间: 2017-7-13 00:03
让你笑笑
大神是不是被美女谜倒啦好好修版,别开小差
作者: blacksky520    时间: 2017-7-13 00:14
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-13 01:06
这年头华硕的图纸稀罕呢  能放出来吗?
我修的是技嘉的主板吧
作者: 541872190    时间: 2017-7-13 01:12
前几天收到一台华硕二代I7高端本,型号忘记了 上家修的时候 把DJ=的芯片 这个是16脚的 直接换了20脚的 我说上电怎么到了0.3就是上不去 一看 好像芯片没装好 拿下在装???哎呀 怎么还是对不上??脚位怎么还是歪的?再放大镜拿来看 我勒个去的  芯片焊盘才16 芯片本体却是20脚这时候才知道点位打开原来原芯片是DJ 才16脚被人换错?还是做了故障 没曾想换了个DJ 就game win了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-13 08:04
句容诚信电脑 发表于 2017-7-12 18:09
你又调皮了
看你修板行云流水,很快也很酷
作者: 燃烧de心    时间: 2017-7-13 09:32
技嘉主板的检测电路容易出问题,这是个通病
作者: 1637830498a    时间: 2017-7-13 09:48
这都能修好,佩服楼主功底雄厚,我早换板了
作者: yjmnm7256    时间: 2017-7-13 09:55
大哥前天我修了块B85的板也是电压检测出了问题,短接开关针,上电马上就掉电根本不跑码
作者: chinayusanling    时间: 2017-7-13 10:02
作者: 冰刀一名    时间: 2017-7-13 10:18
这个工作台怎么这么干净。。看看别的大神那叫一个乱中有序。你的插座那样放你也正明不了什么
作者: luck7255681    时间: 2017-7-13 10:37
luck7255681邀请您访问迅维网
http://www.chinafix.com/?fromuser=luck7255681
作者: 各回各家    时间: 2017-7-13 10:52
掉电的真不好修 电压检测脚学习了以前还没注意这个出问题
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-7-13 10:56
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
作者: wangxinzhou    时间: 2017-7-13 12:54
上次也修到过一片12V检测电压问题的技嘉板子,通病?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-13 13:42
技嘉的  12 V   5V  检测电路很容易出问题
作者: 无尽的路    时间: 2017-7-13 13:57
技嘉电压检测毛病真多,竟然是B85的,这板子价值高啊,成色也很新。
作者: 卓信电脑    时间: 2017-7-13 15:08
果然N修机杀手。。。。。。。。。。。。
作者: macchen    时间: 2017-7-13 15:14
掉电真不好修,有个ASUS的板现在还没修好
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-7-13 15:35
厉害 这种问题以后都可以学你了
作者: Ellisyu    时间: 2017-7-13 16:21
可以的,楼主功力深厚,学习了。
作者: 天马科技    时间: 2017-7-13 16:53
句容诚信电脑 发表于 2017-7-13 01:06
我修的是技嘉的主板吧
   习惯了华硕那种颜色
不过技嘉这板的图纸还是挺珍贵的。。。。。。
作者: QWER998456    时间: 2017-7-13 22:21
      我这没修台板  都不会弄了
作者: 759290817    时间: 2017-7-13 22:43
经验很丰富,技术好,看你的贴,确实是可以学到一些维修知识。
作者: 镇小二    时间: 2017-7-13 23:16
很好的维修实例,楼主功力深厚,学习了
作者: clarks1980    时间: 2017-7-14 11:41
楼主技术杠杠的   值得学习   谢谢分享
作者: xiaonian1997    时间: 2017-7-14 14:38
楼主厉害了!思路很清晰 !这种都修的出来。 学习了!
作者: jammy21    时间: 2017-7-14 15:56
向楼主学习                      。
作者: 18002475683    时间: 2017-7-14 16:45
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-7-15 18:03
问下楼主,当代码跑15时内存已经报警了吗
作者: jmdna    时间: 2017-7-16 15:49
不是吧,检测电压太高,不是会保护的吗
作者: SULEI881215    时间: 2017-7-17 10:50
看了几次掉电的帖子 大部分是检测供电出来问题引起的贴别技嘉 和华硕的主板
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 12:47
因为 只有技嘉和华硕   容易出这种问题
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-17 14:48
掉电的不好修   没图纸没有头绪的
作者: tu122700    时间: 2017-7-17 19:14
楼主你这板子是。掉电重启。 一一直循环下去的吧。如果是跑马掉电。触发才能上电的。有什么好办法。能测关键电压。没有示波器。好蛋疼。单用万用表。也不好判断到底是谁先掉。导致的。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-17 23:53
触发才上电的  直接强制上电 然后慢慢测
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-7-18 12:15
修台机主板用显微镜  很厉害
作者: zp00195800    时间: 2017-7-19 11:24
技嘉的好多这样的问题了,招呼这种问题好多了
作者: qaz315    时间: 2017-7-19 15:38
教程详细认真,很有参考价值啊!学习了~
作者: 居、无定所    时间: 2017-7-19 16:23
楼主技术真好  维修分析让人恍然大悟  学习了
作者: 天天向商    时间: 2017-7-22 23:16
好像是不是可以直接连接一样的检测脚位,然后去掉电阻
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 13:45
也可以的
作者: 1225322502    时间: 2017-7-23 17:32
技嘉的板子这种部里是有不少,多半是12这组出部里,不知3V 5V会不会也引起掉电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-23 18:00
应该都会引起 只是3v这块 没见过出问题
作者: luobr1988    时间: 2017-7-24 09:09
版主是不是应该找两个电阻换上去呢
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-7-24 11:47
工作台上那台显微镜是亮点,
工作台上那台显微镜是亮点,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-24 16:14
xzhiyi2010 发表于 2017-7-24 11:47
工作台上那台显微镜是亮点,
工作台上那台显微镜是亮点,
这有啥亮的   摆设而己
作者: 1226143370    时间: 2017-8-1 11:09
换啥啊连一下不是更快
换啥啊连一下不是更快
