标题: 神舟战神K610-I5-D3 加电掉电 维修 [打印本页]
作者: chengdengjiang    时间: 2017-7-10 18:21
      神舟电脑  不加电  触发有瞬间电感电压。这主板桥爱坏  也可以代换检测桥是否是坏的 用SR17E  根SR17D 的代换   能亮机  就是有的功能不能用   我这就是检查3V 1.5V 电感阻值只有45 的6  肯定不对了 。百分百桥问题,这个板不用桥也能加电  刚好判断  1.05v 芯片是不是坏的  。基本上所有供电都出来  ,换上桥就OK  。第二天换上刚买的新桥  没什么卵用。加焊再次从做 都一个 样   就用代换法看看  还真可以  。跟买芯片的说  没卵用  不想退钱  反正我料是好的  。哎真  坑 。再去另外一个订了。随便送上BIOS  跟图纸
新建文件夹.zip
3.3 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_DA0TWSMB6E0.pdf
1.63 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: メSy.Rёη﹎    时间: 2017-7-11 12:41
BIOS跟圖紙都發給我...........谢谢.......
作者: luotianlian    时间: 2017-9-14 21:26
我今天也修这主板了 显卡没有电压 PU3没有EN 电压
作者: pengzijin    时间: 2021-10-16 14:38
我代换后半个小时掉电
