标题: Y410P不开机维修一例 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲 时间: 2017-7-10 18:29
标题: Y410P不开机维修一例
板号 NM-A031
待机电流0.01,3V 5V正常,按开关后电流到0.12 3V 5V保护,待机芯片1225C发烫。
断开PJ401后节点两边都有3V的电压,此时可以上电亮机
Q148的D极待机时有3.8V,S极电压在3.3V,摘掉Q148后S极电压为0
+3V_PCH漏电一般都是PCH坏了,更换PCH后OK
这个机子换桥后开机慢 要刷 UH52
顺便把BIOS也传上来
Y430P Y410P NM-A031 UH52 ME无上机.zip
(1015.38 KB, 下载次数: 13)
