标题: G480 按开关半小时左右亮机 [打印本页]
作者: 仔仔维修    时间: 2017-7-10 16:56
标题: G480 按开关半小时左右亮机
  G480   按开关半小时左右亮机  板号   G480  LA-7981P  REV1.0  显卡 N13M-GE-B-A2   处理器  I7      能亮机 随便用都没有问题   刷了个BIOS好了  测试几天都没有问题       这样的问题联想的机器很多!
作者: fanbenxin888    时间: 2017-7-10 17:03
方便把测试稳定的BIOS一起发上来就完美了。
作者: 二年级    时间: 2017-7-10 17:04
刷了个BIOS好了!把稳定的BIOS一起发上来啊。
作者: 欧阳敏    时间: 2017-7-10 17:12
学习了加分加分 这个机器好像是bios损坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 20:10
我就不相信   按开关  你能等他半个小时
作者: 鼎好2011    时间: 2017-7-10 21:17
我有这个G480 的BIOS谁要联系我!!!!!
作者: 574589511    时间: 2017-7-10 22:20
把BIOS给传上来啊!方便大家下载
作者: 天意wx    时间: 2017-7-10 22:45
半小时定时关机的多是和BIOS有关
作者: 仔仔维修    时间: 2017-7-18 09:15
板号   G480  LA-7981P  REV1.0  显卡 N13M-GE-B-A2   处理器  I7      某宝网买的  测试过好用
G480.rar
2.91 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G480 BIOS
作者: gaozhen8333    时间: 2017-7-18 09:40
把BIOS上传上来给大伙用用咯。。。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-18 09:44
楼主    发个BIOS会更完美。。。。。。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-18 13:49
                     还没碰到过这样的故障 。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-18 16:42
这个是怎么修好的呢  半个小时怎么等的啊?   很厉害
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-7-19 12:47
还有这样的啊   真是长见识了    学习
作者: wkj0822    时间: 2017-7-19 16:55
一直认为BIOS 不会出现时好时坏的。。 要么好要么坏才对的。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2017-7-19 17:08
开机等半小时才能亮机,真的是要等半小时吗?还是夸张的说法!
作者: guoyuboz    时间: 2017-7-19 17:09
联想的电脑就是bios好出问题,疑难杂症先刷bios
作者: 946294204    时间: 2017-7-19 17:18
开机慢 很多都是bIOS的事。昨天遇见过一个Y400开机慢  而且开机后花屏  换了显存好了
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-19 18:25
属于软故障还是比硬件问题好办些的
作者: 赤鳞    时间: 2017-7-19 20:44
要不要 那么厉害  按个开关还要等半个小时
作者: sxd12    时间: 2017-7-19 20:54
要是上传个BIOS就完美了
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-19 22:21
按开关半个小时才能亮机 这样的问题我是发现不了的
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-7-19 22:26
很多都是BIOS有问题的,好易搞的,
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-7-19 22:28
很多都是BIOS的问题,看到过很多
作者: wangxiaoning    时间: 2017-7-19 23:57
等半个小时才亮机应该跟BIOS没有关系吧?没见过。见过显卡虚焊等机器的机器发热了才显示的就有。
作者: bjblyj    时间: 2017-7-20 00:26
这种情况一般都是BIOS的问题。。。。。。。。。。。。
