标题: 苹果升级硬盘报错4013 [打印本页]
作者: czcxwx    时间: 2017-7-10 15:42
标题: 苹果升级硬盘报错4013
换硬盘成这样,,是CPU虚了吗? 还是硬盘有问题
作者: 15666216865    时间: 2017-7-10 16:15
先装回原硬盘测试,如果原硬盘坏了,就再换个硬盘试试,排除硬盘的问题。排除硬盘问题后再检查基带电路,看看基带电源几路输入,电容有无接地,最后再检查cpu,一般cpu虚的几率很小,不用太担心
作者: yblnm    时间: 2017-7-10 21:57
不知道楼主搞的是苹果几的手机,不过既然是搞硬盘出的问题,估计也就硬盘cpu暂存这三大件和相关电路上的问题了
作者: 源仓a    时间: 2017-7-10 22:21
如果是6代的出度条报错4013的就有可能是硬盘的问题,
作者: 13599314168    时间: 2017-7-10 23:13
之前扩容搞了两台一台是4014 一台是5(具体忘了) 后面赔板子给人先  等手工好了在动a8上层试试
作者: GreenSleeves    时间: 2017-7-10 23:26
如果是6代的出度条报错4013的就有可能是硬盘的问题,+1
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 10:17
是亮屏报4013还是不亮屏报。不一样的。亮屏的话就搞硬盘。不亮屏拆了硬盘再刷机看亮不亮,再不亮那就麻烦了。基本上是CPU了。
