标题: ASUS p8b75-m lx [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2017-7-10 15:17
标题: ASUS p8b75-m lx
开机显示后就掉电了,进BIOS就不会,BIOS里提示5V电压高,红示提示,论坛里一大把P8B75-M LX PLUS 12V偏高的,我这个却是5V偏高,而且版本不同,我知道是分压电阻出问题了,在这里请问,在点位图里,如何搜这个5V的分压电阻,它的信号名称是什么?
作者: 759290817    时间: 2017-7-10 16:30
请大家多多发言,给些帮助为谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:45
从io的引脚找5v分压脚 或者看io的pdf来找
作者: 759290817    时间: 2017-7-11 13:07
这是点位图上的引脚,帮忙看看是哪两个电阻,那个信号,分压后的正常电压应该是多少?
作者: 759290817    时间: 2017-7-12 20:06
反复试了,是那个12V分压后的电压在BIOS里来检测5V电压,多试了几次把连IO那个脚搞短路了,现在造成5V电压偏低亮红指示报警。订了个IO还没到。
作者: 759290817    时间: 2017-7-12 20:10
如果换好IO能好,再及时告诉大家。
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2017-7-12 20:15
等楼主好消息  好了吗 是io断路了吗
作者: 759290817    时间: 2017-7-16 14:49
是分压电阻出问题了,IO原来没坏,被我人为的搞短路了,换了IO,更换了电阻问题解决了
