联想G50-80奇葩问题进来看看
18079990556
2017-7-10 14:45
联想G50-80奇葩问题进来看看
前几天一老客户拿来一笔记本
型号 联想G50-80 此机刚过保不久,客户描述说是开机闪几下就黑了。
拿到手开机,亮了 ,然后进如WIN7画面,再然后就黑屏了 ,仔细看还能看到桌面,属于无背光。。。
打发顾客走后先不管别的 换个屏试下再说,可想而知 问题依旧 ,顿时就感觉对于我这种小白来说问题不简单了,
先撤掉硬盘 发现不今系统的情况下不会暗屏 难道是驱动问题?换个硬盘准备装系统 ,尼玛 进BIOS 也黑屏。
外接显示器没问题。没办法 拆机吧。主板拆下来再试尼玛 不黑屏了 ,机器没进水没摔。这就比较蛋疼了。
再装回去 又黑屏 ,真操蛋 取下键盘 ,哟呵 不暗屏了 看来是键盘的问题了,果断打电话跟客户说要订东西修 要等几天。
报价260客户答应修,
说到这你们不会说我太黑了吧 换个键盘260 。
之后键盘到了满怀欣喜的装上去 ,整个人都不好了 还是黑屏,心都凉了一大半,这该如何是好,我该怎么去修。疑难杂症
先刷个BIOS 吧 ,刷完还是没用,哎 这钱不好赚啊。
定下心,仔细想想 不上键盘不暗屏 换了键盘没用 不应该啊?
果断用表打下主板键盘接口这里的电容阻值 终于发现有个电容阻值明显偏低了 拆掉电容 还是偏低,键盘属IO 控制,
拆掉IO 芯片 再打阻值 不偏低了,看来是IO 坏了
再打电话 要客户再等几天,IO 到了后小心翼翼的装上 ,只求老天保佑啊 别在暗屏了。
阻值我也懒得打了 直接上键盘开机 。。。。。。 嘿 不黑屏了。 果然是这的问题,装上测试开机关机试了N次,
此机维修到此结束了。
真是难明白, IO 坏了会导致进系统暗屏。其他都正常 ,反正我还是第一次碰到这种情况 。
轩辕思天
2017-7-10 14:52
IO是什么型号的?
开子
2017-7-10 15:11
应该先把 io这个脚位翘起来 看看什么情况
18079990556
2017-7-10 17:00
轩辕思天 发表于 2017-7-10 14:52
IO是什么型号的?
it8586e
欧阳敏
2017-7-10 17:13
这个没有遇到过学习了记住了下次多点经验
句容诚信电脑
2017-7-10 20:10
这个正常吧 背光开启信号 可能是由EC发出的 EC坏了 不发出 所以就暗屏呗
轩辕思天
2017-7-11 12:16
18079990556 发表于 2017-7-10 17:00
it8586e
那就正常,背光很有可能本来就是EC来控制。
为风执着
2017-7-11 12:38
EC应该是软故障,没有试试飞线解决吗
!三娃!
2017-7-11 12:42
楼主的思路不错,有条不稳的,现在真这么认真修的不多了
306327644
2017-7-11 13:47
这个有点曲折·························
5605245
2017-7-13 01:02
这个没有遇到过学习了记住了,下次遇到 试试
可乐炖香烟
2017-7-13 10:48
IO 控制 屏幕的亮度的调节 ,但是我还没有遇到过换IO 可以 修好暗屏的。修的少。
黑客不要黑我呀
2017-7-14 08:44
无语 全程有点没看懂啊 说清楚啊
961219474
2017-7-14 10:01
莼尛伙
2017-7-14 12:39
ec的问题比较大,把ec脚位翘起来看看
夜幕下的老鼠
2017-7-14 12:42
好多背光开启是EC控制。楼主试着挑起来EC背光控制脚 试过吗
小爵
2017-7-14 14:46
这个机子我前几天还接到一台 8月份过保....果断送售后了
