标题: 联想g50-80进水维修 [打印本页]
作者: a496129557    时间: 2017-7-10 14:39
标题: 联想g50-80进水维修
[size=10.5000pt]今天接到商家一个进水机联想G50-80,板号nm-a361,果断上电,电流在0.2到0.4之间跳动,应该是电压没出来完,拆机看见主板触摸板的地方有进水痕迹,也有不少腐蚀的地方,拿洗板水刷了一下,通电量电压,只有显卡供电没出来,印象中之前好像也修过这么一个板子,也是这个问题,然后找到一个腐蚀掉的电阻r149,[size=10.5000pt]查图纸发现是显卡5伏供电的控制极上的电阻,应该就是他坏了所以电压过不来,导致显卡5伏供电没有,[size=10.5000pt]果断在料板上找了一个150k的电阻换上,电流上去了,接屏幕亮机,感觉这类机器进水好像是通病了吧,而且那个电阻也比较容易坏,记下来算是经验了
作者: 孙少微    时间: 2017-7-21 09:45
今天我也遇到了同样的故障。。。。看来是通病呀
作者: 小坤0    时间: 2017-7-21 11:14
已经是通病了,,,这机器CPU也坏的挺多的,,
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-7-21 11:41
捡钱的活,自己有维修思路的都能搞定
作者: small    时间: 2017-7-21 12:12
今天我也遇到了同样的故障。。。。看来是通病呀。通病跟我们送钱不好吗???
作者: w3989196    时间: 2017-7-21 12:26
通病的话 收藏一下  以后用得着
作者: 男儿当自强.    时间: 2017-7-21 12:29
感谢楼主分享,通病都值得收藏。。。
作者: 凌宇维修    时间: 2017-7-21 12:39
已经是通病,这机器CPU也坏的挺多的
作者: a496129557    时间: 2017-7-25 12:19
凌宇维修 发表于 2017-7-21 12:39
已经是通病,这机器CPU也坏的挺多的
被你说中了,昨天返修了,开机0.38掉电,最后查出cpu坏了
作者: a496129557    时间: 2017-7-25 12:20
机器返修了,还有其他问题,你可以去看一下http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
嗯,今天返修了,0.38掉电,查到是CPU坏了
作者: a496129557    时间: 2017-7-25 12:21
通病之一。。。。。。今天返修了,CPU坏了
w3989196 发表于 2017-7-21 12:26
通病的话 收藏一下  以后用得着
机器返修了,还有问题,你可以看下http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
作者: a496129557    时间: 2017-7-25 12:22
男儿当自强. 发表于 2017-7-21 12:29
感谢楼主分享,通病都值得收藏。。。
返修了,又有新问题http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16834815
作者: mayangxm    时间: 2017-7-25 12:59
这样的通病也老火,换CPU伤不起。。
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-7-25 14:34
嗯嗯。通病了
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-25 15:07
cpu坏了
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-25 15:23
主板有进水的吗?这个地方腐蚀不是很多的哦
作者: a496129557    时间: 2017-7-25 19:34
mayangxm 发表于 2017-7-25 12:59
这样的通病也老火,换CPU伤不起。。
cpu不敢换,风险大,而且换了也不知道能管多久,还不如直接换板子
作者: 黄沙    时间: 2017-7-25 19:54
换U风险太大了 没必要了吧
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-21 09:49
能够分析出来技术不错
