标题: 请问la-9981p B+电压13.5v正常吗 [打印本页]
作者: 郑善洋    时间: 2017-7-10 14:34
作者: 王志佳    时间: 2017-7-10 14:37
是DELL的电脑吗?/
这个机器的B+电压是正常的
作者: 李素波    时间: 2017-7-10 14:41
王志佳 发表于 2017-7-10 14:37
是DELL的电脑吗?/
这个机器的B+电压是正常的
好像是充电电压,共用。你量一下充电电感是不是也是这个电压。如果是就没有错。
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-7-10 14:49
正常    DELL  后期都是这样设计的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-10 14:50
这个机器是13V多,以前修过,也认为偏低,后来测试过好的机器,是对的
作者: 勤致    时间: 2017-7-10 15:15
正常的,由充电芯片输出,跟苹果电脑充电电路的结构差不多的
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-10 18:51
这个点压是对的,跟充电电路一起的。第一次修这机器也有这个疑问,不过机器有修好就没去注意这个了
作者: wgf632496    时间: 2017-7-10 19:52
正常的,混合供电跟苹果类似的
作者: zhang5201    时间: 2017-7-10 19:54
正常的,以前修到过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:16
机器正常开机吗   正常开机就没问题
作者: 天意wx    时间: 2017-7-10 22:42
是充电电感到的公共点  这个电压正常
