戴尔3537不定时掉电
蓶獨哊伱,讓
2017-7-10 14:15
戴尔3537不定时掉电
第一次手打,写的不好请各位前辈见谅
今天接到一台戴尔笔记本型号3537 版号la-9982p 集显 症状是不定时掉点 客户说没有进水正常使用就这样了
既然客户说是正常使用这样的,我就没有急着拆,主要是个人比较懒。开机测试确实和客户所说一样,不定时掉电有时3到5分钟,有时能半个小时,内存硬盘换过故障依旧
拆机看主板没有明显的故障点,测3 5V不稳定 芯片是tps51225c这个芯片都很了解不细说了(我怕比较懒)仔细看,发现TPS51225c引脚有轻微腐蚀,心里暗喜,拆芯片,处理焊盘,换个芯片焊上,开机正常。上亮机图片。
邓鹏
2017-7-10 14:29
有惊喜哦。。。。。。。。。。。。。。。
蓶獨哊伱,讓
2017-7-10 16:05
是啊是啊,我也没有想到,居然这么简单
yy2011..
2017-7-10 16:12
不管什么问题拆开板我都要先把板看个遍,先观察
焚心
2017-7-10 22:13
厉害 学习了
句容诚信电脑
2017-7-10 22:49
腐蚀 图片没传上来啊
sxd12
2017-7-10 22:54
真是简单的有些惊喜
robert88588
2017-7-11 11:03
维修除了经验还要细心,就会变得简单还有惊喜
蓶獨哊伱,讓
2017-7-11 12:45
句容诚信电脑 发表于 2017-7-10 22:49
腐蚀 图片没传上来啊
一开始没打算发帖子,就没有照。。。。。。。
mahanzhao
2017-7-11 14:03
这简单的维修,就是给你捡钱的节凑。看来楼主确实比较懒,没有图片,只有亮机图
chenxb
2017-7-12 15:20
修机之前 先观察一遍板子
chenxb
2017-7-12 15:20
楼主细心啊
烧饼杜比
2017-7-12 15:43
思路清晰,修机就是速度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
艾肖肖
2017-7-12 15:51
进水了啊 啊,捡到死鱼了
艾肖肖
2017-7-12 15:52
轻微进水好搞啊
修板
2017-7-12 16:26
现在修机的毛病,先刷个BIOS再说,都不愿意测主板
support
2017-7-12 16:28
修机器有时候就是这样,没有拆开之前,都是感觉不好搞,拆开就会有惊喜
SHINE8702
2017-7-12 16:36
仔细看芯片之后仿佛是看到了RMB
齐齐哈尔
2017-7-12 16:51
DELL 机器不知道怎么搞得,进水了,一般都是电源芯片附近的
