标题: 三极管炸了型号不知道是那种 [打印本页]
作者: 冰刀一名    时间: 2017-7-10 13:56
标题: 三极管炸了型号不知道是那种
显卡三极管炸了。谁见多这种三极管。。要找一个代用。给接显示器时炸了。
只能看到一点点   P 4B......
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-10 14:11
根据电路分析出到底是NPN类型还是PNP类型的就行,如果是NPN类型的三极管,废主板上大把的有。
作者: brookdavilei    时间: 2017-7-10 14:13
估计是防静电双二极管,可以拆掉不用的,试试
作者: 非凡小色    时间: 2017-7-10 14:15
看看有没有接地脚 大概 就清楚了是什么类型了  没有接地就MOS管测试下P  还是N
作者: 冰刀一名    时间: 2017-7-10 18:02
哎!!放弃了..认真查看一下,有几个小小的电阻炸出个小小洞
