联想Y400 上散热器 灰屏
可乐炖香烟
2017-7-10 13:40
联想Y400 上散热器 灰屏
今天接手一台Y400 独立显卡 的 客户说用手砸了下 键盘 就开机 分成2块屏了。我开机看 是灰屏,外接 有时候会花屏死机。 加焊显卡 后 接屏幕正常,上散热器 后 又灰屏了。 问下这个机器 有遇到这个问题吗 望指教
WANGOUXUNWEI
2017-7-10 13:44
估计还是显卡这一块的问题,仔细查查吧。。。。
七彩虹X550
2017-7-10 13:46
BGA 芯片和 PCB 主板 断线了 PCB焊点估计都掉 这种情况不太好处理了
黑客不要黑我呀
2017-7-14 15:48
厉害啊 楼主说的这么细 学习到了 谢谢啊
小高同学
2017-7-17 21:30
显卡坏了吧!...................
363588082
2017-7-17 21:38
显卡或者显存的问题仔细查查 看看直接干显卡
btkdkm
2017-7-19 14:18
估计还是显卡的问题,可以直接检查与一下显卡
马玉波
2017-7-19 14:39
看看是不是 散热器下面有没有绝缘垫 是不是连电导致灰屏
可乐炖香烟
2017-7-19 22:41
显卡 已经 更换 无果 , 换板子了
莼尛伙
2017-7-30 14:56
估计是下面的显存虚焊了,加焊下显存,显卡的可能性不大
莼尛伙
2017-7-30 14:58
这个机器一般都是,散热器的螺丝长时间太紧,下面长期温度高,导致的轻度变形,显存很容易虚焊
eerrttyy1
2017-7-30 15:08
估计是显存问题 这款修过显卡出问题的
wendong
2017-7-30 15:27
应该还是显卡的问题,,测试一下显卡的小电压,。
hacker6010
2017-7-30 15:29
迅图科技 shop145941098.taobao.com
专业出售各类主板 笔记本 显卡 服务器 维修图纸 点位 BIOS资料
联系QQ:601098078
笔记本风扇
2017-7-30 15:59
这个 y400的 机器遇到过显存 出问题的比较的
a13704789733
2017-7-31 07:14
显存出现问题挺多的,你没有先试一下吗
wendong
2017-8-1 18:48
582030620
2017-8-3 09:03
{:4_113:}
