标题: A1286 不触发 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-7-10 12:49
标题: A1286 不触发
机器拿来,插上电源绿灯不亮,拆机发现别人有小修过。。。原来顾客说不充电  然后我直接就换了充电芯片小绿灯亮了,但充电芯片不输出公共电压 2脚ACIN 18.5V  ACIN4.35V  ACOK 输出2.25V 一般ACOK 不是3.3V吗 ACOK输出到U6901 也输出SYS-ONEWIRE 了 但就是不触发··这款是要电池有电才能开机吗··还有其他的条件吗·
作者: 01xiaorong10    时间: 2017-7-10 18:22
好像是要电池才能开机的。。。。。。。。。。
作者: yzplyj    时间: 2017-7-10 18:29
这个电池得插着才能开机吧。一步一步按时序查,BIOS有问题也会不开机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:21
原机的电池不在吗
