标题: 昂达945主板不亮 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-31 21:29
标题: 昂达945主板不亮
昂达945G主板 全板不复位 没CPU供电 内存也没 北桥 显卡都没有 应该先修那个供电啊
作者: 试验维修    时间: 2009-5-31 21:38
CPU 主供电正常不
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-31 21:59
没U供电 你没看见吗
作者: 我心地飞翔    时间: 2009-5-31 22:38
先把CPU供电修出来。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-5-31 22:43
当然是先修供电了~~~按供电,时钟,复位的步子来修~~~
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2009-6-1 00:15
没搞懂意思,是主板能通电,但CPU,内存,北桥,显卡都没电压或不正常电压吗?
作者: 黄速马    时间: 2009-6-1 09:11
先换个电源IC试试,把12V和VCOO先修出来吧
作者: 灵魂歌者    时间: 2009-6-1 12:05
内存供电出来后才回出vcore
1.2v 和内存供电 先
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-6-1 12:19
先南北桥供电 内存供电 再CPU供电
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-6-1 14:45
先修内存供电,内存供电不正常,造成CPU无供电。
作者: 维修技术    时间: 2009-6-1 17:05
1# 东方电脑维修
先修内存 南桥 北桥的 供电
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-6-1 22:14
先修cpu供电
作者: 主板狂    时间: 2009-6-2 02:18
搞得LZ不懂了,到底先修那里先了,有说先修CPU供电先的,有说先南北桥先的,也有内存供电先了,
我只能给LZ一个建义是,先修内存供电先。请张先生来说下了,945的板子是不是先有内存供电正常后,才会发出全板供电信号的啊。
作者: 傻新    时间: 2009-8-17 11:17
先修内存 南桥 北桥
作者: 大懒虫    时间: 2009-8-17 22:18
先内存 再南北桥 再CPU
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-18 07:49
兄弟你别乱修,我前年在成都学习的时候看到师傅修过几块这种情况的板子,全板关键电压都不正常,他什么电压都不修,好像在桥跟内存不远的地方,有一块小正方形的块子,可能只有声卡大小,把那一块一换了就正常了,那个块子应该是Winbond 的W83304G,(这个记得不怎么清楚啊),我当时还问了师傅的,但师傅只是简单地讲了下,没搞透彻,只知道这一块如果坏了,全板的电压都起来不到,你看看你的板子上有不有类似的这个东西,我看到现在的富士康主板上还有一块FoxOne的芯片,不知道那个是起什么作用的,跟这些电压有不有什么关系就不知道了。
作者: 小莫莫    时间: 2009-8-18 09:34
什么都没有修什么修
作者: 周建磊    时间: 2009-8-18 16:07
先修内存供电
作者: 奥胜科技    时间: 2009-8-18 17:14
最好能传张主板图上来,好让大家帮你分析分析
