标题: V星H55M-SE32不定时掉电且不能马上开机 [打印本页]
作者: compums    时间: 2017-7-10 12:48
板号:MS-7636 V3.1故障现象:用户反映,使用中约半小时左右会突然断电,马上再开机主机无反应,过一段时间又会自己开机的。
查机内并无散热不良问题。
测故障时3VSB为0V,但3VSB_WAKE,ATX_5VSB,5VSB均正常,对照图纸,
测U23第6脚的3VSB无输出,查U23的第2脚3VSB_EN在0.4~0.7V之间摆动,问题在此。
断电,测对地电阻在1.5K左右,怀疑该路上有元件漏电,拉低该点电压,当拆下Q52时,3VSB_EN上升到5.1V,3VSB输出也正常,板子也正常点亮。但测试拆下的Q52却正常,怀疑印板上有漏电,经风枪高温烘烤,使漏电暂时好转。重点怀疑是U23第2脚旁的470u/16v的电容漏液,因为该电容负极紧靠的就是3VSB_EN的走线,拆下,清洗板子,更换电容,试机一天,故障不再出现。
亮机图
作者: chenchao1126    时间: 2017-7-10 13:13
好资料学习学习,好资料学习学习,好资料学习学习
作者: 流年似火    时间: 2017-7-10 13:36
“测故障时3VSB为0V”,楼主你是在没开机时测得还是,按开关后测得?是在什么情况下测得?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-10 13:39
这种问题不好查,加分鼓励。
作者: compums    时间: 2017-7-10 13:52
主板通电,相当于待机时测的,3VSB没电压,主板触发不了的
作者: 陈先生206    时间: 2017-7-10 13:57
插件电容漏电只碰见过鼓包的,贴片的就遇见过不少
作者: brookdavilei    时间: 2017-7-10 14:14
估计还是会返修的,那个3VSB_EN受控于PCH,可能PCH有些条件没满足
作者: compums    时间: 2017-7-10 14:25
应该不会滴,已经用了半个多月了,没见它回来过
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-11 06:30
维修思路清晰,有条有理,这种情况确实不好查
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-7-11 07:29
这个板子上面有测试点,还都标注出来了,感觉很高大上啊
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-11 09:32
额。厉害了。要是我这个菜鸟来搞就直接把5v强行搞出3.3来,en不管了
作者: 736646038    时间: 2017-7-11 11:15
为什么会是那个电容看着那个电容和芯片2脚并无关联啊电压跳也可能是芯片的问题
作者: xgljjc    时间: 2017-7-11 15:49
不错,向楼主学习了,以后遇到就知道了 !!
作者: peng91323    时间: 2017-7-11 16:13
修到过这种板子不过不加点的呵呵V星很多通病
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-7-11 16:49
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-7-11 17:48
楼主应该是电解电容坏吧?更换就OK真爽.
作者: Standard    时间: 2017-7-11 17:50
学习了。支持一下、更换南桥就好了
作者: 无尽的路    时间: 2017-7-11 17:53
有时候,对于两种表现,可以不理它,直接按一种来修,比如后面不触发了,就当不触发来修。可能会有收获
作者: compums    时间: 2017-7-11 20:38
是的,死翘翘了反而容易理思路,不死不活反而难弄
