ZXCVWtest
标题: dell 5460 电池开机 适配器充不了电 [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2017-7-10 12:41
中午来了一个客户说电池开机正常 适配器充不进去店 说在别的地方修过需要换主板 价格太贵了 就过来找我修了 接过机器测试是适配器开不了机器,就说主板问题 应为被别人修过,有难度 只有跟客户说要快的话只有换主板 不急放在这里慢慢修 大概2天左右。客户换主板心疼钱,只有留下维修。 客户走后拆机发现主板上焊的一塌糊涂,先洗洗干净 插电一看电流表红灯闪一下 有短路侧公共点组织低 烧鸡大法,把坏的电容烧出来了 换上阻止正常了,心里暗喜 可以收钱了吗,迫不及待的插电测试 红灯不闪了 还是开不了机  继续修 修到隔离mos管 不导通 查的我头疼 烦死了,导通条件低电平直接4脚接地 问题很简单 维修过程好累啊  加点分谢谢
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-14 15:48
厉害啊  楼主说的这么细   学习到了  谢谢啊
作者: 临海036    时间: 2017-7-17 13:40
这种都是保护隔离呗 心细就行
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-17 14:19
隔离保护不过 ,这种情况  有些熬人
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-7-17 14:27
问题确实 不大 但是修起来繁琐 一条道走下来都是正确的 还是不错的
