标题: 酷派大神note3充电不良 [打印本页]
作者: hnyydq    时间: 2017-7-10 12:34
标题: 酷派大神note3充电不良
一个朋友送来一个手机,现像为充不进电,查看接口没有损坏,拿到我这可以正常充电,拿回去又不能正常充电,来来往往两三次,朋友都烦了,我让朋友把所使用的充电线拿过来测试也是无法充电,经过比对发现朋友的充电线有点松。因此给朋友提供了两个方案,一是换根充电线,二是换手机尾插,但可以用长久,后朋友选择直接换尾插。更换尾插后OK.量测旧充电线与旧尾插发现阻值时大时小,
作者: 250313118    时间: 2017-7-11 11:22
楼主以后 发帖可以上点图。。所谓有图有真相。
