求联想K41-70电路图
覃工
2017-7-10 12:17
求联想K41-70电路图
求联想K41-70电路图 板号LMK41H/b 14266-1
傻瓜电脑
2017-7-10 13:36
没有呢,买一个吧
1035672944
2017-7-28 11:37
论坛没有的话就只有上淘宝了
mayangxm
2017-7-28 15:57
目前还没有这个图。。我的 待机发烫,,多半CPU挂了。没图不好修
jmmairongzhang
2017-8-1 15:06
14266-1这个我也在找呢但也找不到谁有分享一下
q418478219
2017-8-2 14:56
没有呢,买一个吧 没有呢,买一个吧 没有呢,买一个吧
q418478219
2017-8-2 14:56
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
没有呢,买一个吧
zhengtian443
2017-8-28 13:33
键盘不能用, 换了 个 也是不行 也在找这个图纸。。。。。
星仔本本
2017-8-30 11:39
不认硬盘 怎么修 知道的说一下
武汉天涯浪子
2017-9-5 12:38
星仔本本 发表于 2017-8-30 11:39
不认硬盘 怎么修 知道的说一下
查一下L1102的两端电压,如果后面短路电压拉下去了,就应该是CPU上的南桥挂了。没有图纸,只看到L1102后面的穿孔到CPU的南桥位置了。
xtjs
2017-9-17 11:39
q418478219 发表于 2017-7-28 11:29
楼主这个厉害了,是楼主悟性太好呢,还是基地强大如斯
你这是要笑死我,别人求个图纸你说悟性好???????????????
xtjs
2017-9-22 10:23
我也在找这个图纸?你找到了吗?
xtjs
2017-9-22 10:26
不认硬盘 怎么修 知道的说一下
你在修好了吗?我的机器也是不认硬盘,L1102烧胡了,CPU这端对地了,完全对地,把看得到的电容都取了,还是一样的,这个是进CPU去了,想找个图纸看看还有没有别的东西,毕竟这个CPU有点儿贵
潇湘
2018-1-6 11:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
晴天G
2018-5-17 09:31
我也找了好久,TB也只有bios卖,我这个是掉电,内存供电出来一瞬间就消失,查条件才知道芯片开启时由桥控制,怀疑CPU挂,但是又怕信号去了其他地方被拉低导致掉电,郁闷中......
天同专修
2018-5-17 09:34
这图纸我也需要,同求此图,请大家帮找找
