c117没有待机
我是谁刚刚
2017-7-10 11:57
c117没有待机
客户的c117没有待机电压,b+到待机芯片了,待机芯片是BA=2A没有这种芯片,刷了io9012程序,还是依旧。主板没有短路。开关插座有点试水了都处理过了,还是没有待机不上电。这种待机芯片测量感觉咯1225c不通用,有遇到过的吗,试水肯定处理好了,还有其他什么问题吗
