标题: 联想K47有时能触发有时不能触发根治! [打印本页]
作者: 澧县鸿远电脑    时间: 2017-7-10 11:51
接手同行联想K47一台,现象为不触发,待机0.01A.测待机无3V,5V,19V已经过来。确定3V,5V无短路,风枪加焊RT8206,接电后3V5V正常。客户拿去用了3天后又不触发,拆机发现还是无待机电压,这次下份图纸仔细分析,发现待机芯片5V_AL都没有,测量4脚EN_LDO只有1.4V且跳变,取下上拉PR273  390K电阻测量阻值正常,由于这个阻值的电阻难找,再次焊接上后通电测量4脚电压稳定在5V,待机电压也[attach]1533159[/attach]出来了,所以故障由此电阻空焊造成。
作者: yyh520    时间: 2017-7-10 12:01
进来学习了 谢谢分享。。。。。。。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-10 12:14
这种有时可以触发有时不可以触发的问题不好修的   楼主思路很清晰
作者: 深发科技    时间: 2017-7-10 13:14
学习了 ,楼主不错 !~
作者: TANQIANG    时间: 2017-7-10 13:18
楼主思路清楚,技术过硬呀?热机能开,冷机不能开,多半是3V电容坏了
作者: baodan125    时间: 2017-7-10 18:03
走过,学习了……。…。…。…。…。…。…。…。……
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2017-7-11 08:44
楼主技术过硬,路过学习了,谢谢楼主分享。
作者: wycstar316    时间: 2017-7-11 08:53
后来测试的稳定吗?这种故障还真的不好找啊,重装了一下电阻,呵呵
作者: 数码爱好123    时间: 2017-7-11 08:58
这种电阻应该直接换掉啊  说不定以后还有出问题
作者: guo861218    时间: 2017-7-11 09:28
后来测试的稳定吗?这种故障还真的不好找
作者: 避雷器    时间: 2017-7-11 09:42
这个电阻确实不好找的。。。。。。
作者: qq295673808    时间: 2017-7-11 09:57
联想K47这个机子 上次修过触发0.4几掉电后来发现电容短路。楼主你修的这个机子是有点麻烦 不过还是你的技术好,,
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-11 10:00
还不要高兴得太早,是不是电阻虚焊还不知道,要过段时间才能知道稳不稳定,最好是把电阻换掉
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-7-11 10:03
佩服楼主,维修思路清晰。。。。。。。。。。。。。。
作者: xu641781400    时间: 2017-7-11 10:11
最近也遇到一台联想的,热机下就能正常开机。
作者: 澧县鸿远电脑    时间: 2017-7-16 16:53
到现在没有返修,确定只是虚焊引起!
作者: wojianglong    时间: 2017-7-16 16:56
这个信号是电压检测,正常应该是3.3v开启线性电压的
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-16 18:43
这电阻不大好找吧  这样用起来咋样
作者: NB维修配件    时间: 2017-7-19 11:42
接到一台触发就掉电,正在检测。。。。。。。。。。。。
作者: 木风    时间: 2017-7-19 12:01
可以  干的漂亮   判断的十分准确
作者: 科慧维修    时间: 2017-7-19 12:19
什么情况怎么没有看到内容 楼主藏起来了
作者: 小高同学    时间: 2017-7-19 21:22
真难修啊 这些机器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
