标题: 苹果A1278 N修多种故障 [打印本页]
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 11:39
标题: 苹果A1278 N修多种故障
版号820-2936-B
机器是前段时间一个同行在上海电脑展收的一个二手机,同行没修好又拿到我朋友店修一个星期不行才到我这,来的时候故障是反复重启,
拆机看到主板到处焊油看到都不想修了,打了下阻值还算正常,然后上电看看电压吧,SA和U供电集显三个电压没出来
先不管U供电查下SA供电芯片代码GAV
芯片是ISL95870H
芯片供电正常,15脚开启只有0.4,打值只有十几欧
R7987另一端是正常,看来是芯片自身拉低的,更换芯片后SA输出0.9V正常了,但还是重启示波器测量CPU没有发出SVID
根据6X7X时序CPU得到桥发出的PROCPWRGD才会发出SVID,往前查的确桥没有发出PROCPWRGD信号,查桥所有条件都已正常
结合SLP信号反复出来一定时间又关闭导致反复重启,应该是没有读到正确的BIOS程序,上编程器发现芯片是坏的,找了一个低压
版的刷好换上
换好PROCPWRGD有了,CPU也发出SVID但还是不出CPU供电工,查供电芯片供电,开启都正常后找芯片换上
图纸上型号和实物不一样,应该是可以代换的
换好后U供电0.8正常集显供电也出来了不掉电了,但还是不亮机,NND的集显都出来了还不亮扔一边不修了
昨天星期天,朋友打电话问情况,还得接着修,上波波一顿折腾后发现集显供电不正常,一直是开启关闭又开启
用万表测电压是正常的最后找到罪魁祸首,看图片
此机最初故障应该就是这个检测脚腐蚀,别的问题都是人为修出来的。
作者: hyy    时间: 2017-7-10 12:08
够坑爹的,不     错还修好
作者: xunengsheng    时间: 2017-7-10 12:14
楼主牛逼  我们小县城一年到头碰不到几台苹果
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 12:58
苹果的电脑相对来说还是修的少,其实苹果有点位和图纸还是好修的
作者: 零度之影    时间: 2017-7-10 13:00
修苹果要多看 多看 多看     别人修了就很难搞了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-10 13:32
楼主很厉害,在此学习了
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-10 13:44
苹果其实修习惯了比华硕神马的好修 人家资料全啊  图纸点位
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 15:47
说的有理,华硕只有点位,信号名称看不出来是不太好修
作者: 272868655    时间: 2017-7-10 15:56
这技术   NB 啦    思路很清楚啊
作者: 蓶獨哊伱,讓    时间: 2017-7-10 16:04
楼主这技术这思路都是顶呱呱啊
作者: 810902829    时间: 2017-7-10 17:00
楼主很厉害,在此学习了
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-10 17:01
能修苹果的都是大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: luofy    时间: 2017-7-10 17:03
还是有示波器好。要不然这种问题跟本量不出来
作者: 海阔天空1988    时间: 2017-7-10 17:30
现在怎么这么坑爹,还要认证才能看啊,认证怎么还要钱啊
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 17:32
对的,没示波器就傻眼了,因为有电压的,只是工作频率不对
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-7-10 19:05
楼主很厉害,在此学习了 。。。。。。
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 19:18
阿龙阿龙 发表于 2017-7-10 19:05
楼主很厉害,在此学习了 。。。。。。
厉害谈不上,只要细心肯学习都能修好的。
作者: wgf632496    时间: 2017-7-10 19:50
楼主修的不错,写的也很好既然没人加分?
作者: 翰宇科技    时间: 2017-7-10 20:53
楼主很细心啊,腐蚀的少还好修一点,腐蚀多的就不想修了
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-10 21:29
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-10 22:06
这么个修法 没有个好价格  对不起自己啊
作者: woshidianpa    时间: 2017-7-10 22:09
这么修还挣钱吗兄弟
作者: mjq8866    时间: 2017-7-10 22:18
woshidianpa 发表于 2017-7-10 22:09
这么修还挣钱吗兄弟
苹果价格还是可以的,别的机器真心不浪费时间去修了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-10 22:48
维修不懂得 扩大故障很常见
加分了 这个苹果分析维修的不错
作者: 米头    时间: 2017-7-10 22:48
都没休过苹果的,不知道好不好修。。
作者: wbx123456    时间: 2017-7-10 22:49
楼主真是大神!这个本真是不一般,思路清晰,时序也是很了解!
作者: guo861218    时间: 2017-7-11 09:32
楼主很厉害,在此学习了 。。。。。。
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-11 10:05
楼主真是太有耐心了,一般的师傅看到都会放弃不修,还扩大好几个故障
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-11 10:07
楼主电路功底深厚,所以修机思路清晰,一步一步解决问题,值得大家学习!
作者: QWER998456    时间: 2017-7-11 10:16
  集显供电不好修
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-7-11 10:34
asdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf
作者: mjq8866    时间: 2017-7-11 21:07
补上好用的BIOS A1278 820-2936-B纯净版BIOS.rar (3.74 MB, 下载次数: 19)
