主板进修者 发表于 2017-7-10 12:11
你没接对ON开启吧 有些驱动板要接短接ON.ADJ才行
zhangxunhai 发表于 2017-7-10 11:54
接线是对的,只是这个控制是反的,,,,,
scq330 发表于 2017-7-10 11:38
接个945反转一下.....
freesky123 发表于 2017-7-10 12:50
大佬 具体一点吧 没弄过你说这样的
scq330 发表于 2017-7-10 13:30
电路图如图所示.... ...
freesky123 发表于 2017-7-10 14:09
多谢 顺便问一下 这个C945哪里可以拆到
scq330 发表于 2017-7-10 14:26
电源板或者台机电源等,到处都是,...你问这个问题,你是不是专业搞维修的......
freesky123 发表于 2017-7-10 14:38
我没改过这个呀 问问不是省点时间吗
freesky123 发表于 2017-7-10 12:48
这样可以吗 不会烧? 我还诶试过哦
电路图如图所示.... ...
电路图如图所示.... ...
zhangxunhai 发表于 2017-7-10 16:22
用三极管搭个电路就可以反过来了。、、、
不曾错过的海 发表于 2017-7-10 16:36
有些板ON信号是反的,我一般都是直接接屏线那里
戌卡普 发表于 2017-7-11 20:12
三极管作反相器比较完美,直接接屏供电上切换的时候会闪。
记忆微凉 发表于 2017-8-1 10:20
改个电路吧,反转一下
BHYF 发表于 2017-8-10 21:58
这种机器是低电平开启高压,和平时的不太一样!最简单的处理方法是从屏供电电路取ON信号!
流浪才子 发表于 2017-9-14 16:46
有些ON是低电平开启的 尝试把开启信号接到屏供电上试试看
