标题: 联想 G490 二次维修 [打印本页]
作者: 烟台鸿润维修    时间: 2017-7-10 10:49
标题: 联想 G490 二次维修
联想 G490  同行送联想G490着急,上电检测,待机正常,触发后上电到0.23A ,不掉电,拆机检测发现PU402 附近滤波电容都烧焦了,幸运的是只烧坏了滤波电容及PU402 供电线烧断,更换电容用锡连后,开机正常使用。装好机然后用电池开机测试一个小时左右也没问题。准备交付时候问题来了,单独用电池开不了机,以为没有电了,拔掉电池,用可调电源开机正常,装上电池再用可调电源大电流短路,再拆机检测发现PQ302短路,代换后,测试这次没问题了。
Lenovo G490 Compal VIWGR LA-9631P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修哥123    时间: 2017-7-10 10:59
修的好简单看着。但是技术确实有点高的令人发祉
作者: small    时间: 2017-7-10 11:50
楼主分析的很透彻 学习了 ,谢谢楼主分享
作者: lovezld    时间: 2017-7-30 18:01
思路很清晰  学习了。谢谢楼主分享
作者: H55    时间: 2017-7-30 18:52
写得有点复杂。我总结下: 2个故障 。第一 待机5V芯片旁边公共点电容烧爆炸! 第二保护隔离第二MOS击穿。电池和AC 同时使用大短路
作者: 主板入门    时间: 2017-7-31 13:44
好,学习了,写了几个字,实际维修应该花了不少时间吧.
