标题: s410 不开机有没有通病 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2017-7-10 10:35
标题: s410 不开机有没有通病
s410 不开机有没有通病,不开机,没时间查了,想来个秒杀,下午火车
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-7-10 10:40
你这描述也太简单了   有没有待机电流
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-7-10 10:41
你这样发没办法秒啊 11111111111
作者: xsgysxy    时间: 2017-7-10 10:48
详细描述下 问题  分析下 不然没法回答你的问题
作者: small    时间: 2017-7-10 11:45
作者: 东航电脑    时间: 2017-7-10 11:50
下载分不够,而且下载的分数是两倍
作者: 阳磊    时间: 2017-7-10 11:53
联想的机子BIOS                 容易出问题。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-10 13:15
有  ec爱短路。。这机子没有电路图  你直接二极管档位打bios第8脚  要是短的直接拆ec     不过有一定的几率换完ec还是不触发  几率百分之20   换完不触发直接换板或者还给客户   没有电路图基本没的修。。因为你tm脚位都找不到
作者: fashion6039    时间: 2017-7-10 13:20
有没有短路··   待机有没有   可以说来明白点吗·   通病都有很多种
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-10 13:20
仔细查问题吧
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:26
先刷BIOS再说,第一步做好,看一下是不是有芯片有问题
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:31
第一个仔细看板有没进水断线,第二个BIOS第三个做桥哎,楼主看下那有这么多通病
作者: huyeping519    时间: 2017-7-10 13:37
不开机也好修啊 ,不耽误你火车
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2017-7-13 15:26
联想机器bios 容易坏
待机有不有
作者: wl90521    时间: 2017-7-13 16:41
这个机器好像没有不开机的通病、、、、、、
