标题: ACER 5552掉电 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-7-10 10:30
标题: ACER 5552掉电
ACER 5552 刚那里的时候是电流上到1.3左右 停在哪里 没显示的 加焊北桥就可以显示了  报价换北桥   好了  拿回去用十几天又不行了  电流又是1.3不动   加焊北桥  又可以  显示之后鲁大师测试CPU 显卡温度都正常  摸北桥散热器位置很烫手  散热器导热有点不良  于是订了一个散热器回来  北桥摸到还是很烫手  鲁大师又测试不到北桥的温度  CPU 显卡温度都是60-70度左右     只是摸到北桥很烫   掉电也是不定时的  BIOS刷过  还是不行   测鲁大师的时候  电流有3点多安  不知道什么问题  谁遇到过  出来说说
