标题: 首发 绝对OK LA-B441P 原厂BIOS 淘宝购买 [打印本页]
作者: wq300b    时间: 2017-7-10 10:30
淘宝买的LA-B441P 单BIOS  测试OK,绝对首发希望加精
LA-B441P REV 1.0 淘宝原厂 单BIOS.zip
4.59 MB, 下载次数: 4837, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a474744791    时间: 2017-7-10 10:39
你原机子是什么问题····   这个机子有通病吗
作者: dulihai    时间: 2017-7-12 11:33
我来试试看  最好标记下机器型号
作者: 15810885220    时间: 2017-8-2 09:48
这个bios行不行   有没有人测试过?、
作者: 无聊吗    时间: 2017-8-2 17:34
xps13-9343时亮时不亮,试一下BIOS。一会回复
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-15 16:12
我这里有这个戴尔的小主板   不知道是不是bios 问题  哟有人试过没  是不是好的
作者: 永无止尽    时间: 2017-8-15 16:24
楼主你的bios是好的  但是  我刷了显示慢  15秒左右  刚刚测试刷了测试一下
作者: 我锋我有型    时间: 2017-10-6 15:52
显示很慢,那就是说不是原厂的?有其他人测试的情况怎么样?
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-6 11:51
刚好要用,先试一下看看好不好用的。。。
作者: 13530521005    时间: 2018-4-23 11:14
这BIOS是好的,我刚刷了,开机不慢,好快,原问题开机无显报警。
作者: 心静思远    时间: 2018-6-8 20:54
正好需要啊,有没有哪位试过?我一台触发掉电
作者: 还是一般般吧    时间: 2018-7-7 15:34
你找淘宝上面买的 他们是给你改M 的  别动不动就是原厂的  浪费积分
作者: 天风科技    时间: 2018-7-18 17:40
这个 不行。。。刷了 不触发,。。
作者: jena7    时间: 2018-8-10 18:16
我试试单的吧,我的报警
作者: jena7    时间: 2018-8-10 18:25
报警的瞬间刷好了  不慢  ,测试中
作者: 维修客    时间: 2019-1-8 20:50
我来下载看看 需要BIOS 开机不亮了
作者: 维修客    时间: 2019-1-8 21:41
刷机直接报警 机器不亮 是什么BIOS  不行啊
作者: 李元阳    时间: 2019-2-27 22:55
是好的,刷了秒亮,谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: mofe    时间: 2019-11-16 12:09
不错,开机快。谢谢楼主
作者: 陈之勇    时间: 2019-11-22 14:35
能用,秒开,鉴定完毕!谢谢楼主!
作者: wkw111    时间: 2020-3-26 10:59
是好的,刷了秒亮,识别不了声卡,后来又下载一个刷了正常
作者: 0371hazz    时间: 2020-4-2 12:54
已经实际证实楼主的BIOS是好的   开机速度快  放心加分吧   让分享的人多挣点分
作者: 肖安明    时间: 2020-6-3 00:07
刷进去触发掉电,原机的可以亮,十多秒会掉电,我的是XPS 13 9343 LA-B441P  1.0
作者: 成都新秀科技    时间: 2020-8-28 11:41
刷了秒亮,感谢
作者: 397196077    时间: 2020-9-15 13:00
我锋我有型 发表于 2017-11-6 11:51
刚好要用,先试一下看看好不好用的。。。
好用吗
天风科技 发表于 2018-7-18 17:40
这个 不行。。。刷了 不触发,。。
你原来什么问题
作者: 戚俊华123    时间: 2020-12-22 20:41
谁有通用bios ,解决卡logo那种
作者: 木易龍    时间: 2021-7-9 17:21
测试过 是好的 一切正常
作者: 没事搞维修    时间: 2021-10-31 14:14
刷完亮机  正测试ing
作者: liyuesdjq111    时间: 2021-11-6 17:13
亲测可以用 秒亮机
作者: yhj.1986    时间: 2022-3-16 17:27
刷完完美亮机!无延时
作者: kf900    时间: 2022-3-16 21:25
可以用 速度也快
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2022-10-6 13:12
开机一声沙哑的报警声  刷了这个BIOS  秒亮
作者: hnsylgj    时间: 2024-9-2 17:27
感谢楼主,刷好一台不定时掉电的,开机秒亮,在家可以放心下载
作者: 天涯维修者    时间: 2026-7-8 16:36
我这个怎么5代i5呢    刷好几个都是0.2不显示
