小修宏基5750短路不开机
彭惠民
2017-7-10 10:19
小修宏基5750短路不开机
早上客户拿来一款宏基5750,插电,待机0.15,待机很高,再仔细一看,看见主板上有少量进水,清洁干净,硬盘灯闪烁,发现+5vs+3vs都有输出,打开图纸发现SUSP电压被拉低,测q27,2脚为低电平,电阻R246的2脚有+5valw,susp只有1.3V,逐个排除法,当去掉Q15,电压回到4,21V,更换一个复合小场馆,待机0.2,触发完美亮机。
ltf131425
2017-7-10 10:59
0.2的待机,还是不对的吧 这么高
small
2017-7-10 11:18
楼主分析的很透彻 学习了 ,谢谢楼主分享
主板怎么修
2017-7-10 12:06
