主机重新开后光猫不能连上
叶之秋
2017-7-10 09:36
主机重新开后光猫不能连上
最近遇到了个故障就是,主机关机后光猫不能拨号上网,要把网线拔了重新插才可以。
换了笔记本就正常可以使用,主板加了独立网卡也一样,最后没办法了
请问这是什么问题,能哪里的故障
从为我为从
2017-7-10 10:00
试一下把拨号设置删掉,再重新设置一下,估计是拨号协议与网卡驱动不匹配
叶之秋
2017-7-10 11:02
有重新设置的,集成网卡已经拆了,加独网。没用
木薯牛
2017-7-11 11:31
我估计你这是设置了拨号方式,登陆检查一下设置
ljlovej
2017-7-11 14:50
重新设置下 账号密码
bakhanm
2017-7-11 22:46
谢谢分享,看好不好用 机子修不修得好
lnhlinanhai
2017-7-12 15:09
我是来赚金币的,。,。
稻草的香
2017-7-27 08:45
学到知识了 下次 见到时候就省事了
