HP 511开不了机无VDD_COPE
lylhll127
2017-7-10 01:36
HP 511开不了机无VDD_COPE
拆机测试主板各路供电,发现开机L550无输出,检查U7015的工作条件,发现12脚的开启信号没有,已经排除阻值短路引起,直接把R9862的零欧移到R9861位置上,机器一切正常
