标题: 神舟K650战神 开机不正常维修 [打印本页]
作者: 李华东 时间: 2017-7-10 00:28
接了神舟K650战神,同行说有时候能开机大多数不能开机。遂拆机,一看无语了二修机
刷过BIOS,干过南桥。感觉看了就不想修,和客户说:机子不好搞二修货了。客户说不超过400随便搞。
把同行忽悠回去就开始干活。我个人习惯别人动过的一律重新过手。于是刷好BIOS重植南桥。咦。。。开机了,就扔一把去了。第二天来再试。。。。不开机了,电流小跑0.075
好吧,核对下故障认真查下。想到能够跑起电流但是跑不动,查下各初级电压信号。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
DD_ON有,SUSB,5VS,3VS一路跟上去。 有发现哦。前面的一系列都没有问题只是到了VDD5转5V,VDD3转3V都没有哦。
但是他们的作用信号。DD_ON# ,SYS15V均为正常的,难道管子不行了,还是1M电阻不行,由于手上没有管子(这种变态管子似乎没有什么板子上有),先把1M电阻全换了,触发能开机咯断电再开就又完蛋。就让我爽了这么一下下,于是再细看似乎这个电路可以改哦。于是把PJ12拉低,再试出来一个了,但是还是没跑起来,再一路查下去,发现了一个很有意思的地方
居然有个MINI_3.3V.也是没有电压的。边上还预留了短接点。PJ25不错再改。
重新触发,电流一路跑到1.3显示了。报价360元
总结:蓝天代工的板子,好多垃圾原件啊。维修的时候要细心。
Powered by Discuz! X3.4 |
