标题: SURFACE 1724换完屏后第一次开机正常亮机,装好后黑屏,但能进系统,一直是黑屏 [打印本页]
作者: 冷于冰天诚    时间: 2017-7-9 23:46
SURFACE 1724换完屏后黑屏,但能进系统,一直是黑屏,我的是SURFACE 1724 ,换过屏后第一次开机测试正常亮机,但装好后,就黑屏了,插上键盘,也能听见机器认到键盘发出的声音,拨掉键盘也能听见机器听见声音,是不是和你说的通病是一样的,还有就是这种情况谁和我遇到的一样啊?有淌有什么解决方法分享出来
作者: bjblyj    时间: 2017-7-10 01:17
是不是暗屏呢,你说得不是很清楚
作者: 冷于冰天诚    时间: 2017-7-10 13:22
不是暗屏
是黑屏反复看了
我反复
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-10 14:40
难道屏幕有问题?黑屏的时候,屏的背光开启等等是否有效?
作者: 冷于冰天诚    时间: 2017-7-11 23:09
因为了第一次弄这种机器,没敢测你说的供电,开启等信号。
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-7-12 09:20
11111111111111111111111111111111111111
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-25 16:51
好吧,如果确实不敢下手,那就还是退掉好了。
作者: 250313118    时间: 2017-7-26 10:26
冷于冰天诚 发表于 2017-7-10 13:22
不是暗屏
是黑屏反复看了
好难看出来的。。。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-7-29 10:05
拆下来再试一下吧
作者: 321k    时间: 2017-7-31 00:57
看屏问题还是 背光问题 直接找个手电筒 点亮放屏幕上 就很容易看了
