标题: 苹果 A1369键盘自动出////////////键符 [打印本页]
作者: 清远笔记本维修    时间: 2017-7-9 23:07
前几天一客户早上说电脑键盘出问题一直出///////。我问是不是进了水,客户说没有。不知道为什么就成这样了,好像按住////键停也不停不下来。说要换键盘。我报280。客户说没问题换。苹果的键盘不好换只能是带暴力拆解。结果换了一个新的还是一样情况,一直出/////字符,无解不应该,两个键盘都坏一个键。不可能。于是联想会不会IO挂了。那就问题大了。不管怎么样还是先排查。结果发现触摸板下方。用点小霉点,清洗了下,开机一切正常。客户也没说什么。就当是键盘问题搞定。下回还是要注意细节
